Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: PollSwitch wird nicht zurückgesetzt
    Hohenems
    ich habe folgenden Code:
    #include "asuro.h"
    #define STOP 100
    int main(void)
    while(1)
    unsigned int lineData[2];
    unsigned char running = TRUE;
    unsigned char i;
    unsigned char taste=0;
    Init();
    FrontLED(ON);
    Sleep(255);
    LineData(lineData);
    for(i=0;i<10;i++)
    PollSwitch();
    t=PollSwitch();
    if ((lineData[0] > STOP) && (lineData[1] > STOP) && (t==0))
    MotorDir(FWD,FWD);
    MotorSpeed(140,150);
    for(i=0;i<10;i++)
    PollSwitch();
    else
    MotorSpeed(0,0);
    BackLED(ON,ON);
    Sleep(100);
    for(i=0; i<210; i++)
    MotorDir(RWD,RWD);
    MotorSpeed(130,130);
    Sleep(100);
    MotorSpeed(0,0);
    for(i=0; i<140; i++)
    MotorDir(FWD,RWD);
    MotorSpeed(140,140);
    Sleep(100);
    BackLED(OFF,OFF);
    Sleep(100);
    return 0;
    Mein Asuro verhält sich aber so als wäre ein Taster betätigt worden. Was ist falsch?
    Hi pinsel,
    ich denke dein Problem liegt an den Linien werten, da 100 unter normalbedingungen eigentlich nur erreicht wird, wenn du mit ner Lampe draufleuchtest. Hast du dir deine Werte mal angeschaut, denn wenn du die Sensoren nicht getunt hast, dann solltest du eigentlich werte über weißem Papier von 50-70 vielleicht mal 80 erhalten, aber 100 sind da recht abwegig.
    Erik
    Hohenems
    Hallo sloti,
    kannst du mir sagen, wie ich die Linensensorwerte messen kann?
    Hi Pinsel,
    Das ist eigentlich ganz simpel. du musst allerdings die Lib version 2.6 benutzen (glaub ich zumindest kann sein, dass es die Funktion printint schon vorher gab). Ein \t in dem Code bedeutet ein tab zwischen den Werten ein \n bedeutet neue Zeile und ein \r bedeutet zum Zeilenanfang zurück.
    #include "asuro.h"
    int main(void)
    unsigned int data[2];
    Init();
    FrontLED(ON);
    while (1)
    	LineData(data);
    	PrintInt(data[0]);
    	SerWrite("\t",1);
    	PrintInt(data[1]);
    	SerWrite("\n\r",2);
    return 0;
    Erik
    ich schätze auch das dies an deinen Linienwerten liegt. Ich hatte selbiges Problem. Versuchs mal mit 40 oder 50.
    Hohenems
    Morgen,
    danke für die Tipps. Das Messprogramm hat Werte zwischen 28 und 37 (wusste nicht dass es hier soooo dunkel ist Bild  ) ausgegeben. Damit hat es bei mir mit STOP=27 funktioniert. Die PollSwitch Funktion war's nicht.
    Das ist aber arg wenig. Hast du die Liniensensoren+ LED direkt an die Platine gelötet oder haste die ein wenig abstehen lassen?
    Erik
    Hohenems
    Das kommt vermutlich daher, weil mein CD-Spindelgehäuse einiges an Schatten macht. Ausserdem sind meine LEDs nur gesteckt, wegen dem Umbau für die US-Erweiterungsplatine.
