Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Pir Sensor mit Atmega8 auswerten
    Ich bekomme die in den nächsten Tagen einen Pir Sensor von Reichelt geschickt.Jetzt wollte ich mal Fragen,wie man am besten den Sensor auswertet.Was für eine Beschaltung muss da ran.Er soll später an einem Atmega8 laufen der schon eingebaut ist.Auf der Platine habe ich auch einen opv den ich nutzen könnte.Vielen Dank
    Bremen
    [Glaskugel]
    begin
    Analog OUT PIR anpassen auf Analog IN Atmega
    then
    programmtechnisch bearbeiten
    then
    mach mit Ergebnis, was Du vorhast
    end
    [/Glaskugel]
    PIR-Sensoren enthalten meist 2 pyroelektrische Zellen und man wertet die Differenz der Signale aus. Also am Besten einen Komparator einsetzen und dessen Ausgang zum Atmega ...
    Frank
    Das sind Hinweise dazu, wann er kommt und wo er herkommt.
    Die Typenbezeichnung wird ein weiterer entscheidender Hinweis sein.
    Die Bezeichnung von dem PIR ist bei Reichelt LHI 878 RF.Gibt der PIR nur Spannungssignale aus wenn sich eine Temperatur schnell ändert,oder muss ich irgendwie auch auf die Umgebungstemperatur achten.Er soll nur nachts arbeiten.Weiss jemand wie gross die Ausgangsspannung so ist die ich dann verstärken muss,oder ist das gar nicht nötig.
    Danke
    Danke für die Links.Also kann ich den Pir an meinen OP anschliessen.Hat jemand Erfahrungswerte bei der Verstärkung.
