Richtig.Zitat von Pr0gm4n
Und hier die Farben:
Gesamtanschluss (dieses Kabel ist mit allen Knöpfen verbunden): Schwarz (nicht mit einem der beiden Braunen verwechseln)
Mini-Joystick ganz oben (besteht aus 4 Tastern):
Vor: Blau
Zurück: Grau
Links: Weiß
Rechts: Lila
Die 3 Taster ganz oben:
Links: Orange
Mitte: Gelb
Rechts: Grün
Schusstaste: Braun (wie gesagt gibts 2 Braune aber mir kommt es vor als währe es etwas heller als das andere aber prüf es am besten noch mal nach)
Z-Achse-Poti:
Mittelabgriff: Pink
Versorgungen: Rot und (dunkel) Braun
Das Poti hat etwa 50K Nennwert. Die Mittelstellung ist bei etwa 23-25K und das Poti dreht von 8-9K bis 44-45K.
Die anderen 3 Potis (X-, Y- und Schubpoti) kannst du sehen.
Wenn du etwas Zeit hast solltest du das alles noch mal nachprüfen.
