Danke murdoc!!
Die Kabel ham eigentlich in etwa gleich ausgesehen...
ausprobieren kann ich mit Multimeter auf Widerstandsmessung, erst eine Seite mit einem Kabel verbinden und einen bestimmten Knopf gedrückt halten
danach muss ich nur die restlichen Kabel mit der anderen Seite testen und wenn als Widerstand 0 angezeigt wird, dann iss das die Verbindung
Stimmt das so?
meine andere Idee wäre, zu gucken wo die Kabel so angeschlossen sind an der Joystickelektronik. es gibt da bestimmt einen gemeinsamen Pin, wo der Strom an die Potis angeschlossen ist
dann muss ich nur noch die Hälfte probieren und im entefekt mache ich ja später nix anderes, oder?
die Potis (4 Stk) an ADCs und die Knöpfe an IO-Pins die als Eingänge definiert sind
MfG Pr0gm4n
