Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Probleme mit RS 485 Bus
    Pirmasens
    hätte mal eine Frage zum dem RS 485 Bus. Habe folgenden Code mit einem Master und einem Slave der auch Funktioniert:
    Master:
    'name                     : .bas
    'copyright                : (c) 1995-2005, MCS Electronics
    'purpose                  : demonstrates
    'micro                    : Mega48
    'suited for demo          : yes
    'commercial addon needed  : no
    $regfile = "m16def.dat"
    $crystal = 8000000
    $baud = 19200
    Config Portd.2 = Output
    Portd.2 = 0
    Dim Slave(2) As String * 8
    'Slaveadressen
    Slave(1) = "Modul 1"
    Slave(2) = "Modul 2"
    Send:
    Waitms 100
    Portd.2 = 1
    Waitms 100
    Print Slave(1)
    Waitms 100
    Portd.2 = 0
    Goto Send
    Slave:
    'name                     : .bas
    'micro                    : Mega48
    $crystal = 8000000
    $baud = 19200
    Config Portd = Output
    Portd.2 = 0
    Portd.7 = 0
    Dim Rs485input As Byte
    Dim A As Byte
    Dim Temp As String * 8
    ' - - - Lcd - - -
    Config Lcd = 16 * 2
    Config Lcdpin = Pin , Db4 = Porta.0 , Db5 = Porta.1 , Db6 = Porta.2 , Db7 = Porta.3 , E = Porta.5 , Rs = Porta.4
    Config Lcdbus = 4
    Config Lcdmode = Port
    On Urxc Onrxd
    Enable Urxc
    Enable Interrupts
    nop
    Onrxd:
    Inputbin Temp
    Cls
    Lcd Temp
    Return
    An dem Slave habe ich eine LCD Angeschlossen und wenn der Slave z.B. Modul 1 empfängt sind immer kryptische Zeichen dabei.
    Was könnte das sein. Habe mir schon etliche Dinge durchgelesen aber finde den Fehler nicht.
    Bin noch ein Neuling mit Bascom Bild
    Bedanke mich im Voraus für eine Antwort
    Südpfalz
    ts ts ... input und lcd-darstellung im interrupt ... das macht man nicht
    dann noch hier:
    Print Slave(1)
    bei dieser Anweisung wir CR und LF mitgesendet, das ist auch
    gut so, da du sonst nicht aus dem input beim slaver heraus kommst
    sprich, am ende deines empfangenen strings sind noch 2 zeichen
    im ascii-code zeichen 10 und 13. die werden vemutlich auf dem lcd
    als irgendwas dargestellt. du kannst das vermeiden, indem du per
    "left" deine zeichenkette um 2 Stellen kürzt.
    Schifferstadt
    der Fehler liegt darin, das er den String Temp mit 8 Stellen definiert aber nur 7 sendet.
    mfg Kay
    Pirmasens
    Hallo Vitis,
    was meinst du damit:
    Was meinst du damit ????
    Mfg Tobias
    Südpfalz
    interrupts, bzw. deren interruptroutinen programmiert man
    möglichst kurz und knackig.
    Das hat damit zu tun, dass der AVR wenn ein interrupt ausgeführt
    wird in der entsprechenden routine bleibt, bis diese abgearbeitet
    ist. kommen andere interrupts dazwischen werden die schlicht ignoriert.
    wenn du also timer, uart, softclock, twi interuptbasierend programmierst
    kommst du mit der Art der Programmierung u.U. sehr in die bredulie.
    es spielt keine Rolle ob der String länger definiert ist als genutzt, es ist
    sogar besser so als andersrum. Der compiler merkt das schon selbst.
    Schifferstadt
    der Fehler mit dem kryptischen Zeichen ist aber nicht mehr da, seit dem er String * 7 gemacht hat. Also kann es so falsch nicht gewesen sein, was ich geschrieben habe Bild
    Südpfalz
    ja klar, so kann man das machen, aber ... es gibt immer ein aber ...
    die zeichen 10 und 13 werden empfangen, auf alle fälle und das braucht er auch
    für den input. sie werden auch wahrscheinlich dem string angehängt, nur
    sind sie nun ausserhalb des definitionsbereichs.
    das könnte dazu führen, dass wenn er nach dem string eine weitere
    variable dimensioniert, die dann im ram hinter dem string liegt,
    diese durch die empfangenen zeichen überschrieben wird.
    so entstehen u.U. prima zu debuggende programmfehler weil
    man sich dann den wolf sucht warum nun diese oder jene variable
    seltsame unreproduzierbare werte enthält.
    am schönsten werden die geschichten, wenn stack oder frame vom
    überschreiben betroffen sind.
    klar, bei dem miniprogramm ist das nicht der fall, aber aus dem miniprogramm
    soll wohl am ende was größeres werden, daher plädiere ich dafür
    von anfang an richtig zu machen als dann später fehler die man
    vor x monaten gemacht hat zu debuggen Bild
