Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Touch-Dimmer schaltet das Licht selbstständig aus
    Graz (Österreich)
    Ich habe diesen Dimmer der glaube ich auf die Kapazität des Menschlichen Körpers reagiert vom Conrad. Er hat auch eine Klemme zum anschliesen von weiteren Tastern zum Dimmen, wo ich ein Relais angeschlossen habe. Jetzt habe ich das Problem das der extraanschluss auch auf die Kapazität reagiert was dazu führt das hinundwieder einfach mal das Licht ausgeht. Komischerweise geht es immer nur von selbst aus nie vonselbst an. Was kann ich tun damit das nurmehr auf das Relais reagiert ?
    mfg Daniel
    Hatte auch einmal so ein Problem mit einem Sensordimmer. Bei mir war es dann die Spule von der Türklingel welche diese Störung verursachte. Ein Entstörglied bei der Spule hat das Problem dann behoben.
    Graz (Österreich)
    Ich glaube nicht das das Problem an sowas liegt weil es ja erst vorhanden ist seit das kabel da ist. Ich hätte einfach gern das das kabel kein touch dingens ist sondern einfach ein normaler schalter dran kommt.
    mfg Daniel
