Ergebnis 1 bis 10 von 23
Thema: Mutliplxing Code kürzen
    ich bin neu hier und will mich erstmal kurz vorstellen.
    Ich bin Phil, 20 und bin Neueinsteiger im Thema Elektronik.
    Ich habe zwischen den Jahren ein Programmiergerät für einen ATmega32 mit Programmierkabel gelötet. Das war das erstemal, dass ich mit einem Lötkolben gearbeitet habe und mich mit Spannungen und Strom beschäftigt habe. Bin von daher von meinem ergebnis um so überraschter.
    Antrieb für mein neues Hobby war ein Video auf YouTube von einer LED-Matrix und da dachte ich mir "das will ich auch"! Ja und nun bin ich hier angelangt mit meinen Fragen, denn hier auf dieser Seite habe ich sehr viel über BASCOM-avr erfahren.
    Hatte vorher auch noch nie was mit basic zu tun (nur php, mySQL und etwas Pascal) und habe nun mein eigenes Programm für mutliplexing geschrieben:
    $regfile = "m32def.dat"
    $framesize = 32
    $swstack = 32
    $hwstack = 32
    $crystal = 1600000
    $baud = 9600
    Config Portc = Output
    Config Portb = Output
    Portc.0 = 0
    Portc.1 = 0
    Portc.2 = 0
    Portc.3 = 0
    Portc.4 = 0
    Portc.5 = 0
    Portc.6 = 0
    Portc.7 = 0
    Portb.7 = 0
    Dim Col As Integer
    Dim Row As Integer
    Dim Time As Integer
    Time = 1
    Do
      For Col = 0 To 8
        Config Porta = Input
        Portc.0 = 0
        Portc.1 = 0
        Portc.2 = 0
        Portc.3 = 0
        Portc.4 = 0
        Portc.5 = 0
        Portc.6 = 0
        Portc.7 = 0
        Portb.7 = 0
        If Col = 0 Then
          Portc.0 = 1
          Waitms Time
        Elseif Col = 1 Then
          Portc.1 = 1
          Waitms Time
        Elseif Col = 2 Then
          Portc.2 = 1
          Waitms Time
        Elseif Col = 3 Then
          Portc.3 = 1
          Waitms Time
        Elseif Col = 3 Then
          Portc.3 = 1
          Waitms Time
        Elseif Col = 4 Then
          Portc.4 = 1
          Waitms Time
        Elseif Col = 5 Then
          Portc.5 = 1
          Waitms Time
        Elseif Col = 6 Then
          Portc.6 = 1
          Waitms Time
        Elseif Col = 7 Then
          Portc.7 = 1
          Waitms Time
        Elseif Col = 8 Then
          Portb.7 = 1
          Waitms Time
        End If
        For Row = 0 To 3
          If Row = 0 Then
            Config Porta.0 = Output
            Waitms Time
          Elseif Row = 1 Then
            Config Porta.1 = Output
            Waitms Time
          Elseif Row = 2 Then
            Config Porta.2 = Output
            Waitms Time
          End If
        Next
      Next
    Loop
    Meine Frage ist nun: Wie kann ich diesen Code etwas kürzen?
    in php wüsste ich das, denn ich würde dieses ganzen if - ellseif dinger kürzen in dem ich einfach mache:
    portc.Col (dass das halt da durchläuft) aber das geht nicht.
    Ich hoffe, mir kannn jmd helfen!
    ______
    was ich vllt noch erwähnen müsste: An PA0-2 sind die Ebenen der 3x3x3 Matrix. an PC0-7 und PB7 sind die Spalten der Matrix.
    ..portc.Col (dass das halt da durchläuft) aber das geht nicht.
    ?? Wieso nicht, wer sagt das ??
    mfg robert
    Bascom sagt das!
    PORTC. ist fest definiert - Col ist eine Variable.
    *grmpf*
    ..PORTC. ist fest definiert - Col ist eine Variable..
    richtig. und ?
    probier mal
    for n = 0 to 7
              portc.n = 1
    next
    mfg robert
    Hey,
    geht wohl doch - aber mit nur col!
    $framesize = 32
    $swstack = 32
    $hwstack = 32
    $crystal = 1600000
    $baud = 9600
    Portc = 0
    Portb = 0
    Dim Col As Integer
    Dim Row As Integer
    Dim Time As Integer
    Time = 1000
    Do
      For Col = 0 To 8
        Portc = 0
        Portb = 0
        Portc.col = 1
          Waitms Time
        Portc.col = 1
          Waitms Time
        For Row = 0 To 3
            Config Porta.row = Output
            Waitms Time
          Elseif Row = 1 Then
            Waitms Time
          Elseif Row = 2 Then
            Waitms Time
          End If
        Next
      Next
    Loop
    Wenn ich das unten bei den rows mache kommt:
    UNOWN Config PARAMETER [PORTA.ROW]
    .. Config Porta.row = Output ..
    Das ist natürlich ein Brimsen.
    das wär dann DDRA.row = 1
    Unterschied ist : Compile-time versus Run-Time
    mfg robert
    also anstatt:
    mach ich
    DDRA.row = 1
    eh net, oder?
    richtig.
    DDRA ist das In/out controll register
    PINA ist Input
    PORTA ist Output
    und, unabhängig davon,
    kannst du bei einem beliebigen Byte feste Werte (PORTB.3 = ) oder eben auch variable verwenden (PORTB.var = )
    Schau aber nochmal in dein Programm :
    "for col = 0 to 8" wären 9 Bits, soviele gibt's nicht
    mfg robert
    okay mein code sieht jetzt so aus:
    $framesize = 32
    $swstack = 32
    $hwstack = 32
    $crystal = 1600000
    $baud = 9600
    Dim Col As Integer
    Dim Row As Integer
    Do
      For Col = 0 To 8
        Portc = 0
        Portb = 0
        Portc.col = 1
        If Col = 8 Then
          Portb.7 = 1
        End If
        For Row = 0 To 3
           DDRA.row = 1
        Next
      Next
    Loop
    Was kann ich jetzt noch machen?
    DIM COL AS BYTE
    DIM ROW AS BYTE
    spart schonmal RAM und ist eleganter... mehr als 255 Zeilen/Spalten wirste kaum haben, oder?
    Und wieso setzt du PortA ständig als Input?
    Das brauchste nur einmal ganz oben vor dem Loop für beide Ports als Output machen.
    FOR COL = 0 TO 8
    ist immer noch falsch, der Port hat nur 8 Pins, angefangen bei 0. 0 bis 8 sind aber 9 Zustände Bild
    Der nächste Schritt wäre jetzt ein Shadow-RAM in dem der µC den "Bildschirminhalt" ablegt und dann immer wieder abspielt.
    Das geht prima mit nem Array, der M32 hat ja auch ausreichend RAM für sowas:
    DIM SHADOW_RAM(3) AS BYTE
    wäre dann ein Byte-Array mit 3 Einträgen.
    Bitte beachten: in Bascom ist das erste Element immer 1, nicht 0 (beim EEP ists dann wieder 0, also aufpassen!)...
    Zugreifen kannst du so:
    FOR X = 1 TO 3
    PRINT SHADOW_RAM(X)
    NEXT X
