Ergebnis 11 bis 20 von 49
Thema: Suche geeigneteBoard
    Krefeld
    Also, wie ich so gelesen habe hat es sehr viele einschränkungen. Weil ich so ein Anfänger bin, kenne ich mich nicht darin aus zu sagen, das ich für dieses Projekt diesen Pic brauche und für das andere Projekt dann das andere brauche.
    Der Einzige Vorteil wäre nur, wenn ich ein kleineres Projekt mache, das ich vielleicht dann etwas nehme was eine verschwendung wäre, weil das auch mit etwas billigeres ausgekommen wäre.
    Trotzdem würde ich display und motoren ansteuern und ich möhte nicht nur addieren udn subtrahieren.
    Also was wäre die andere möglichkeit, was zu mir passen würde?
    MFG Sp666dy
    Servus,
    also ich verstehe dein Problem nicht recht!
    Vielleicht solltest du dir erstmal klar werden, welchen CHIP du programmieren willst! Ob PIC, Atmega, nec oder sonst was.
    Jeder fängt mal klein an. Hast du dir die EaysPic Board mal angeschaut?
    Ich kann dir auch das PICDEM2 Plus Demoboard empfehlen, das hat einen EEPROM drauf, RS232, Buzzer, LED, einen Temperatursensor, der via I2C angesprochen wird und man kann eine ganze Reihe von Chips drauf stecken. Um die Chips zu programmieren braucht man dann aber noch ein zusätzliches Gerät wie z.B. den ICD 2 oder einen PICSTART Plus Brenner. Weiterhin sind hier die Pins nach außen geführt, so dass man noch andere Boards via Kabel anschließen kann. Hierzu lötest du einfach ein Paar Pins auf das Board.
    Die Pics PIC16F877a und PIC18F4520 werden mitgeliefert. Der Pic16F877a hat nen 10 Bit AD Wandler, 2 Timer, PSP, PWM, MSSP uvm. Mit diesem könntest du schon so einiges Realisieren. Sau einfach mal bei Microchip vorbei.
    Ich hoffe ich konnte dir ein wenig weiterhelfen
    In diesem Sinne
    Krefeld
    Das hört sich ja schon mal besser an.
    Wo mein Problem ist?
    Also ich möchte gerne ein startkit haben, wo ich alles drauf programmieren kann und lernen kann.
    Und wenn ich dann ein Fertiges Projekt habe.
    (Z.B Mein roller automatisch hoch und runterfahren)
    Möcht ich gern wissen wie der schlatplan ausieht und
    wissen was ich dazu brauche z.b, ein lichtsensor, der pic, ein timer, ein motor usw)
    Zusammengeaffst brauche ich eine experimentier platte wo ich dann meine Projekte erstelle und nachhinein verwirkliche, indem ich sie, mit den nötige Bauteile zusammenbaue.
    Das ist mein Ziel traum, und hoffe ihr könnt mir helfen wo ich da anfangen soll..... Und ich hatte mir da infach vorgestellt ein Board zu haben wo alles drauf ich um auszuprobieren.
    MFG Sp666dy
    Dortmund
    lern erstmal Deutsch... den Beitrag konnte man quasi nicht lesen... o.O Es gibt kein Board mit dem du alle Projekte verwirklichen kannst. Wäre auch total sinnlos, denn was soll eine Rollomotoransteuerung mit nem Temperatursensor?
    Wenn ich jetzt nicht präzise geantwortet habe, liegt das dadran, das ich nicht weiß, was du willst.
    o
    L_
    OL
    Krefeld
    So ich war heute auf einer Hochschule und habe mich ein wenig erkundigt.
    Habe den Lehrer der in der Microprozess abteilung war, bombadiert mit fragen.
    Also mit Pic kann mann eigentlich alles machen, was ich wollte.
    Er konnte mir nur keine Nachtteile von Pic nennen!
    (((Kennt bestimmt nur das))) Bild
    Soooo, habe mir jetzt mehrere kontroller angeschaut was sagt ihr dazu?
    1)
    http://www.conrad.de/Elektronik-Mess...ard_picdem.sap
    2)
    3)
    http://www.robotikhardware.de/boards.html
    So sind das so starter-kit womit ich meine Projekte erstellen kann,
    und dann wenn ich sie fertgi habe, Sie nachbauen kann?,d.h
    z.b ich brauche diese materialien, so sieht die Schaltung aus und dann baue ich mir das zu recht.
    Nochmals dank für alle antworten, ich weiß ich bin nicht leicht
    [-o< [-o< [-o< [-o< [-o< [-o< [-o< [-o< [-o< [-o< [-o< [-o<
    Servus,
    also du bist ganz schön anstrengend! Sorry aber ist so!
    Erstens deine CONRAD-Links funktionieren nicht.
    Zweitens ist das RN-Board mit einem ATMEL Controller (AVR Controller Mega 32 ) ausgestattet nicht mit einem PIC.
    Drittens
    Ein Board mit allem drauf gibt es meines Wissens nicht.
    Aber man kann viele Boards mit ein bisschen Geschick erweitern. Viele bieten auch solche Erweiterungsfunktionen.
    Krefeld
    Ja sorry tut mir echt leid aber sobald ich das habe lass ich euch auf ewig inruhe *zwinker*
    So:
    Ja nur dieses "Geschik" fehlt mir leider noch.
    Wie wärs wenn ihr mir einfach sagt was ich nehmen soll.
    Soll ein Board sein mit den ich ausprobieren und lernen kann.
    Die Perepherie soll drann sein wie z-b -Sensoren temperatur, licht, inrfraroth,
    motoren
    LCD-display
    -Tastatur(einfach 9 buttons reichen, kann auch weniger sein)
    -Echtzeituhr
    -led's
    -Batterie
    -Anschluss zum computer
    So und wenn das nicht drauf ist soll es eine hoffentlich einfache möglichkeit gäben dies dazuzuholen.
    Ich wäre euch dafür sehr dankbar weil ich jetzt auch sobald wie möglich damit anfangen möchte.
    Das PICDEM 2 Plus Board hat nen Tempsensor der via I2C angesteuert wird. Die Pins sind nach außen geführt und so kann man z.B. nen anderen Sensor an die PINS RC3 und RC4 (I2C) anschließen.
    Es sind aber nur zwei Buttons vorhanden.
    LEDs, Batterie und RS232 Anschluss sind vorhanden.
    Allerdings brauchst du ein zusätzliches Gerät um einen PIC zu brennen(programmieren) z.B. ICD 2 gibt’s auch als Nachbau im Netz oder z.B. nen PICSTART PLUS...
    Wer lesen kann ist klar im Vorteil
    In diesem Sinne
    Ach ja ein 32768 Quarz ist vorhanden um eine Echtzeituhr zu erzeugen
    Krefeld
    Ja tut mir leid...
    Nagut noch ein letzter Versuch.
    Zeigt mir doch einfach ein Board,
    der diese Funktionen kann:
    -LCD-display
    -motorsteuerung(motor mitenthalten)
    -Echtzeituhr
    -led's
    -Batterie
    -port's um sachen darnn zu stecken
    -Peripherie(Lichtsensoren.temperatursensoren,infrao t)
    -sol mit USB Angeschlossen werden(am Computer)
    -und die standartsachen
    und wenns get ein heft mit beispiele
    Und wenn dieses Board das nicht kann...
    ...soll es eine möglichkeit geben die drannzulöten.
    Fertig.
    Und nochml der das jetzt neu ließt....
    Ich möchte ein board mit dem ich Experimentieren kann...
    Projekte erstelle und wenn ich fertig bin ...
    ... Möchte ich mir ein Schlatplan machen mit der erforderlichen Peripherie
    und es nachbauen.
    Was würdet ihr mir empfhelen.
    Danke an alle
    MFG Sp666dy
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von µautonom
    Paderborn
    Hi, also erstmal für welchen Microkontroller hast du dich den jetzt letztendlich entschieden . [-o<
    Teile mir deine Entscheidung mit erst kann ich dir bzw. die anderen evtl. ein Board vorschlagen das dir zum Teil deiner Erwartungen entspricht , an dem du dann vielleicht auch noch zusätzlich Erweiterungen anshcließen kannst.
    Falls für PIC-> http://www.mikroe.com/en/tools/easypic5/ Da kannset anchlesen was das Board so alles hat den rest kannst du dir selber bauen udn über die Pfosten mit dem Board verbinden
    Falls für Atmel ->https://www.roboternetz.de/wissen/in...p/RNBFRA-Board da kannset nachlesen was das alles halt Rest bausst du dir wieder selber und über die Buchsen werden deien Erweiterungen angeschlossen.
    Mfg
    Bild   Bild
