Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 22 von 22
Thema: Funkverstärkung
  1. #21
    Nördlinger Ries
    Hallo Killer,
    (wofür steht der Name? Hat das mit dem was Du steuern möchtest was zu tun?)
    Guter Rat, beerdige das Projekt.
    Im 433 MHz- Band sind max. 10 mW EIRP zugelassen!
    Wenn Dein Sender mit einer Leistung betrieben wir, womit Du 5km weit kommst (Egal ob mit Richtantennen oder Booster) bewegst Du Dich im Illegalen Bereich. Wenn Dir das nichts ausmacht solltest Du wissen, dass dir die Kosten der Störungsbearbeitung der Bundesnetzagentur aufgebrummt werden, wenn Du erwischt wirst. Die Strafe kommt dann auch noch dazu. Die ist aber nicht so hoch wie die Kosten. Ca. 1000 Euro kannst dafür schon mal auf die Seite legen.
    Die Chancen dass mit einer so hohen Leistung eine Störung verursacht wird steht recht gut. Du kannst damit locker Funkkopfhörer, Garagentore, Wegfahrsperren, Babyfone, usw. lahmlegen.
    Und was willst Du fliegen. Reichen Deine Augen 5km?
    Etwas zu fliegen was Du nicht sehen kannst?
    Tut mir leid aber das ist ein gut gemeinter Rat!
  2. #22
    @ Rick07:
    mit den eigenen Augen kann man natürlich nicht auf 5km entfernung ein Objekt in kleinen Dimensionen steuern. Doch 200m Funkreichweite erscheinen mir nunmal auf den ersten Blick ziemlich wenig zu sein! Aber mich da jetzt nicht umbedingt in den Strafbaren Bereich begeben möchte werde ich bei den 200-400m Funkmodulen vorerst bleiben müssen.
    MfG Killer
