Thema: mikrofonvorverstärker ohne operationsverstärker?
    Hücker-Aschen
    hey leute
    ich suche eine schaltung für einen mikrofonvorverstärker
    am besten ohne operationsverstärker , weil sonst müsste ich die bestellen und das wär nen bisschen lästig
    hoffe ihr könnt mir weiter helfen
    mfg thilo
    Hamburg
    Hücker-Aschen
    mensch das ging ja schnell danke
    hab aber noch ne frage Bild
    ich hab mir son hydrophon gebaut http://www.gantschnigg.net/doku.php?...y_hydrophon_de
    kann man das auch anschließen? also die schaltung nach bild1 ?
    Der Piezo sollte einem Kristallmikrofon sehr ähnlich sein. Er vermutlich etwas mehr Kappatzität und der Rückkoppelkondensator kann oder muß eventuell etwas größer werden.
    Hücker-Aschen
    okay danke
    werde das morgen mal ausprobieren
    Hücker-Aschen
    so ich hab das jetzt mal nachgebaut , lief soweit alles gut
    bloß ein problem !^^
    das teil will nicht funktionieren . [-X
    ich hab erstmal nen normales headset mikro angeschlossen kam nichts raus
    hydrophon angeschlossen : kam weniger raus als gar nichts Bild
    kann es etwa daran liegen das ich anstatt der bc549 nen bc 547 reingelötet habe?
    *edit* so fehler gefunden Bild   hatte den transistor falsch rum eingelötet Bild
    allerdings hört man nur was wenn man gegen den piezo gegenschnipt mit ner platte dazwischen kommt nichts mehr durch Bild   muss wohl noch nen bisschen rumbasteln*/edit*
    mfg thilo
