Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Luftdrucksensor MPX4115A
    Ich möchte für mein Projekt einen Luftdrucksensor verwenden, verstehe aber leider nicht ganz wie dass funktionieren soll.
    Hier auf dem Datenblatt Seite 7 Oben: http://www.mikrokopter.de/ucwiki/Luf...t=mpx4115a.pdf
    +VSupply ist klar, da kommen 5V dran
    Ground auch klar
    aber wieso gibt es +VOut und -VOut
    hat jemand dafür eine Erklärung??
    mfg Olaf
    NRW
    Du brauchst nur Vout und für die Stromversorgung des Sensors Vs und GND.
    Gruß Dirk
    Hallo siroks!
    Die einzige Erklärung, die mir einfällt, ist, dass die Ausgangspannung differenziell durch zwei Leitungen ubertragen wird, um die gleichphasige im längeren Zuleitungskabel induzierte Störungen zu eliminieren.
    Moderator Roboter Genie
    Hi!
    Verwende am besten das Pinout auf Seite 1 rechts unten. Pin 1-3 sind belegt, die anderen drei nicht. Hat bei mir immer funktioniert.
    Basti
    @picture: soll ich jezt einfach beide miteinander verbinden, und dann das SIgnal dort abgreifen?
    @basti... ich gehe jezt mal von der geschilderten Seite des Datenblattes aus. Da meinst du jezt Style 1 oder was?
    Ich danke natürlich für alle antworten Bild
    mfg Olaf
    In keinem Fall!. Du musst die beide Spannungen (wenn meine Vermutung zutrifft) mit einem differenzial Verstärker (OPV) voneinander Substrahieren um auf eine Spannung Vout = (+Vout) - ( - Vout ) = (+ Vout) + (+Vout ) = 2 * (+ Vout ) gegen GND zu kommen.
    NRW
    [highlight=red:9c475539dc]Nein, das ist nicht nötig. Laut Datenblatt dürfen nur die 3 von mir genannten Pins (Vs, GND, Vout) beschaltet werden. Alle anderen Pins dürfen nicht beschaltet werden.[/highlight:9c475539dc]
    Gruß Dirk
    @ Dirk & BASTIUniversal
    Sorry! Bild
    Ich habe mir nur das vom sirox genanntes Bild auf Seite 7 des Datenblattes angeschaut und versucht habe es zu interpretieren. Wenn meine Vermutung falsch ist, habe ich alle meine noch übrig gebliebene Grauzellen um sonst angestrengt. Bild
    Schöne Grüsse!
