Thema: Eigenes Board
    Eigenes Board
    Ich möchte mir ein eigenes Board mit Eagle zusammen basteln, habe jedoch nicht gerade viel Erfahrung wenn es um Elektronik geht. Gibt es irgendwo ein StepByStep-Tutorial, wobei man lernt, welche einzelnen Komponenten man braucht und zusammenschließt, einzelne Beispielschaltpläne usw.?
    Jezt gibt es hier im WIssensbereich ja den Artikel: https://www.roboternetz.de/wissen/in...leicht_gemacht
    Aber zum beispiel bei der einfachsten grundschaltung....Wofür brauch ich 1. den WIederstand und 2. den Kondensator. Ist das erklärt, und ich bin einfach nur bilnd?
    Ich hoffe ihr könnt mir helfen!
    mfg Olaf
    Der Kondensator ist erklärt. Des ist ein Abblockkondensator. Wenn ich alles richtig verstanden hab, dann nimmt der IC seinen Strom Portionsweise auf. Damit da keine Schwankungen entstehen, wird der Kondensator benötigt. Bei der Spannungsvesorgung werden die Kondensatoren benötigt, damit der IC nicht zum schwingen anfängt.
    Ich hoffe das war jetzt alles richtig Bild
    Dortmund
    der Widerstand ist auch erklärt - Reset wird auf High-pegel gelegt. Übern Pull-Up halt Bild
    o
    L_
    OL
