Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: audioverstärker
    audioverstärker
    hi
    welchen transistor empfehlt ihr für einen audioverstärker
    Moderator Roboter Genie
    Hi!
    Was ich schon bei vielen deiner Threads gemerkt habe: Eine bessere Überschrift und viel mehr Informationen um was es geht, würde die Anzahl von guten Antworten sehr stark erhöhen.
    Denk mal drüber nach!
    Basti
    Ein Verstärker besteht aus mehr als einem Transistor.
    Z.B. einem spannungsverstärkenden und einer Endstufenkombination.
    Ausserdem gibt es auch noch Röhren und ICs.
    Z.B. den TDA 2040. Einfache Beschaltung, günstig, recht gute Werte, recht variable Spannungsversorgung und mit Überlastungsschutz.
    Ohne Daten, Einsatzgebiet, Leistung, wird Dir hier Niemand wirklich helfen können.
    Wenn man nicht gerade einen ganz speziellen Verstärker braucht, würde ich ein fertiges IC nehmen. Das erspart viel Ärger mit Schutzschaltungen und dem Platinenlayout. Und es ist gar nicht so einfach es besser zu machen als die fertigen IC Verstärker.
    Wenn diskreter Aufbau erwünscht würde ich nach SymAsym schauen von Michael Bittner z.B bei www.analog-forum.de. Soll ein sehr guter DIY Verstärker sein mit ca. 50Wsin (je nach Spannungsversorgung). Meiner Liegt noch auf der Werkbank, da mir für das Gehäuse noch nichts richtiges eingefallen ist. Layout gibt es dafür irgendwo auch.
    Manu
    Gut, welchen IC soll ich nehmen
    TDA 2040 40Watt bis ca. 38Volt Spannungsversorgung (symetrisch oder Asymetrisch) und man benötígt kaum diskrete Bauteile.
    Wir wissen immer noch nicht, was der Audioverstärker denn können soll: Leistung - Qualität ...
    Mit einem Transistor, genauer einem FET kannst du aber auch einen bauen: Ein BUZ oder vergleichbares reicht für erste Experimente, siehe Homepage von B-Kainka. Kann mit einem CD-Spieler oder MP3-Spieler angesteuert werden ..
