Thema: Spannung verdoppeln bzw. erhöhen - wie?
    Hi alle zusammen,
    ich will, dass mein Stepper eine höhere Spannung bekommt. Die Spannung kommt von einem PC-Netzteil. Dieser liefert mir maximal 12V. Ich könnte theoretisch von +12V bis -12V nehmen und dadurch hätte ich 24V, aber diese Leitung brauche ich für etwas anderes. Da das PC-Netzteil einen sehr hohen Strom liefern kann, kann ich doch die Leistung so umwandeln, dass ich eine große Spannung und dafür eine kleinere Stromstärke habe. Denn ich brauche für den Stepper nur 0,6 A.
    Es sollten von 12V mindestens 24V „erzeugt“ werden. Es können aber aus so um die 30 V sein.
    Wisst ihr, wie ich das am einfachsten zusammen bauen kann?
    Gruß Yusuf
    @FFM
    Step up converter
    bei Graz
    Gleichspannung in Wechselspannung umwandeln, diese auf nen Trafo, dahinter wieder Gleichrichten. Womit wir bei Step up Converter wären Bild
    lg MoFe
    Gibt es dazu eine Schaltung? Sollte möglichst einfach zu bauen sein.
    Gruß Yusuf
