Ergebnis 1 bis 10 von 17
Thema: Wozu braucht ihr dies und das in den Schaltkreisen?
    Hossa,
    ich seh immer wieder Teile von denen ich nicht weis wozu sie gut sind.
    Zum einen waeren da die Transistoren. Ich weiss was sie machen (k.def. Spannungsabhaengiger Wiederstand) und wie man sie benutzt, aber was machen sie z.B hier? (von Luk-As OffRoader) http://www.cwnet.de/download/Sann4WD/DSC00787.JPG
    Und wozu die Dioden vor den Relais? (Gegen moegliche Falschpolung?)
    Und wo das Bild gerade so schooen passt, was sind H-Bruecken?
    HFH
    Crock
    also ein Schaltplan wäre ein bisschen sinnvoller gewesen...
    was die einzelnen Bauteile machen kannst du hier: http://www.elektronikkompendium.de/ nachlesen
    Grind
    Was sie machen ist mir klar, nur wozu braucht man heut noch Transistoren? Dioden vor einem Relais?
    Und was sind H-Bruecken?
    Freiburg im Breisgau
    Transistoren werden heute noch immer gebraucht, da ohne Transistoren in den IC's garnichts funzen würde!
    In einem IC stecken mehrere Tausend von denen drin!
    Die Diode vor dem Relais ist eine Schutzdiode!
    das soll ja wohln Witz sein. Kannst du mir mal erklären wie du einen Transistor ersetzen willst? Es gibt wohl kaum ein sinnvolles moderneres Bauteil für einen Standart Transistor.
    da haben die beiden wirklich recht es gibt einfach keinen ersatz für einen transistor!
    aber was mich auch interessieren würde: was ist eine H-Brücke?
    Grind
    Nimms locker und les dir doch einfach mal einen Thema zur H-Brücke durch. Das wurde ja auch schon 10000 mal erklärt.
    - ... die Leute werden immer fauler sich selbst mal was rauszusuchen .....
    erkennt Ihr das H und könnt ihr euch auch vorstellen was passiert wenn
    Transistor A und D durchschalten bzw. dann B und C.
    Nur A und B bzw. C und D sollte man vermeiden [-X
    hoffe geholfen zu haben.
    Michael
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken hbrid05.gif
    ok habs verstanden danke.
    nur ne anwendung dafür kann ich mir im moment nich vorstellen aber vielleicht komm ich mal in ne situation wos brauchbar wird...
    Danke
    Grind
    Detmold
    Anwendung ist simpel: Motor vorwärts, Motor rückwärts...
    Gruß, Trabukh
    "Der Mensch wächst am Widerstand" (Werner Kieser)
