Thema: ATTiny hat 2 oder 4 PWM Kanäle ?
    ich lese hier schon eine Weile mit und hab jetzt auch mal eine Frage. Ich suche eine Tiny mit min. 3 PWM Kanälen. Jetzt hab ich in meiner Krabbelkiste ein paar Tiny 25 gefunden. Laut Übersicht von Atmel haben die Teile 4 PWM-Kanäle, laut Datenblatt nur zwei. Was stimmt denn nu ? Hat jemand schon mal mit mehr als zwei PWM im Tiny25 gearbeitet ? Ich könnte mir die PWM auch selber schreiben, aber wenn ich direkt die passenden Kanäle nutzen könnte, wäre schon schöner Bild
    Internette Grüße
    grumpf
    Lippe
    lt Datenblatt haben die auch 4PWM-Kanäle. Pro Timer zwei Stück. Die 4 Kanäle sind jedoch auf nur 3 Anschlüsse verteilt. OC0B und OC1A teilen sich Pin 6.
    Jens
    Hai,
    danke für die prompte Antwort. Hab das mit den Timern gelesen. Kann ich aber die vier PWM Kanäle unabhängig von einander und gleichzeitig nutzen wenn sie von nur zwei Timern gesteuert werden ? Sprich, kann ich den einen PWM Kanal laufen lassen während ich für den anderen den Timer neu einstelle ? Wohl eher nicht, oder ? Ich bräuchte ja auch nicht vier Kanäle, drei würden mir reichen, aber die eben unabhangig von einander und parallel.
    Geht das ?
    Internette Grüße
    Stefan
    Lippe
    pro Timer wirst du nur einen Prescaler einstellen können. Für jeden Kanal läßt sich der duty cylcle natürlich separat einstellen. Wobei der Timer1 noch weitere Funktionen hat, die ich nicht kenne. Müsstes du halt im Datenblatt nachschauen.
    Jens
    Hai,
    na, das würde mir ja schon gewaltig helfen. Ich will eh alle PWM mit der gleichen Frequenz laufen lassen und nur die Duty-Cycle verändern. Werd mir das mal ansehen und Bescheid geben was dabei rausgekommen sein wird. Bild
    Danke
    Internette Grüße
    Stefan
