Ergebnis 11 bis 20 von 31
Thema: Omnidirektionalantrieb
    Ich hab jetzt ewig rumgesucht und glaub ich was gefunden:
    http://eprocurement.mercateo.com/pdf...ts/5002303.pdf
    Da gibts ne ganze Auswahl an Schrittmotoren. Welcher würde am besten zu der Schaltung aus dem Artikel über Schrittmotoren passen ?
    Javik
    Freiburg im Breisgau
    Mir ist gerade Pollin eingefallen! ;o)
    Die ham doch auch welche, oder?
    Ja bei Pollin gibts aber glaub ich keine so guten oder ?
    Also ich hab keinen passenden gesehen, oder stell ich zu hohe Ansprüche ?
    Javik
    Keine Ahnung, ich habe bei Pollin noch nie bestellt! ;o)
    ok ^^
    Jetzt hab ich bei Reichelt einen entdeckt !
    Daten:
    4,6 V
    0,8 A <-- Is das zu wenig??
    1,8° /Schritt
    5,8 Ohm Strangwiederstand
    9 mH
    0.0.245(2500) Nm(g-cm)MIN Max holding Torque <-- Was zu hölle soll das heisen??
    Bei Reichelt einfach nach TMCM-MOTOR suchen. und dann gibts da des Datenblatt.
    Ich möchte damit eine nicht alzu schweren aber einigermasen schnellen Roboter bauen ! Is das mit dem Motor und der Ansteurung möglich?
    so...worry war übers wochenende im "nichtinternetland" ich hab die minebea 17ps...irgendwas von pollin und experimentiere zur zeit n bisschen rum damit....von dem was ich so vom Motor bis jetzt gesehen hab, is das ausreichend...
    ach so und wegend en Rädern: da holst dir am besten die soften *g*
    die harten erzeu8gen ein bisschen viel sclupf, wenn du nicht sehr sehr sher vorsichtig beschleunigst
    Was für einen Roboter hast du ? Wie schwer mein ich ?
    Und wie schnell kannst du mit den Motoren fahren?
    Edit:
    Das Daten blatt schaut in der Tat nicht schlecht aus, aber den Schrittmotor gibts im moment andscheinend nicht
    Gruß Javik
    Wilhelmshaven
    ich habe wenig ahnung von Schrittmotoren aber hier gibts auch welche!!!
    http://www.pollin.de/default.asp (sin billig)
    MfG. Dundee12
    ich bin zur zeit noch am testen und proof-of-concepten....
