Ergebnis 11 bis 20 von 31
Thema: Omnidirektionalantrieb
    Ich hab jetzt ewig rumgesucht und glaub ich was gefunden:
    http://eprocurement.mercateo.com/pdf...ts/5002303.pdf
    Da gibts ne ganze Auswahl an Schrittmotoren. Welcher würde am besten zu der Schaltung aus dem Artikel über Schrittmotoren passen ?
    Javik
    Freiburg im Breisgau
    Mir ist gerade Pollin eingefallen! ;o)
    Die ham doch auch welche, oder?
    Ja bei Pollin gibts aber glaub ich keine so guten oder ?
    Also ich hab keinen passenden gesehen, oder stell ich zu hohe Ansprüche ?
    Javik
    Keine Ahnung, ich habe bei Pollin noch nie bestellt! ;o)
    ok ^^
    Jetzt hab ich bei Reichelt einen entdeckt !
    Daten:
    4,6 V
    0,8 A <-- Is das zu wenig??
    1,8° /Schritt
    5,8 Ohm Strangwiederstand
    9 mH
    0.0.245(2500) Nm(g-cm)MIN Max holding Torque <-- Was zu hölle soll das heisen??
    Bei Reichelt einfach nach TMCM-MOTOR suchen. und dann gibts da des Datenblatt.
    Ich möchte damit eine nicht alzu schweren aber einigermasen schnellen Roboter bauen ! Is das mit dem Motor und der Ansteurung möglich?
    so...worry war übers wochenende im "nichtinternetland" ich hab die minebea 17ps...irgendwas von pollin und experimentiere zur zeit n bisschen rum damit....von dem was ich so vom Motor bis jetzt gesehen hab, is das ausreichend...
    ach so und wegend en Rädern: da holst dir am besten die soften *g*
    die harten erzeu8gen ein bisschen viel sclupf, wenn du nicht sehr sehr sher vorsichtig beschleunigst
    Was für einen Roboter hast du ? Wie schwer mein ich ?
    Und wie schnell kannst du mit den Motoren fahren?
    Edit:
    Das Daten blatt schaut in der Tat nicht schlecht aus, aber den Schrittmotor gibts im moment andscheinend nicht Bild
    Gruß Javik
  9. #19
    Wilhelmshaven
    ich habe wenig ahnung von Schrittmotoren aber hier gibts auch welche!!!
    http://www.pollin.de/default.asp (sin billig)
    MfG. Dundee12
  10. #20
    ich bin zur zeit noch am testen und proof-of-concepten....
