Ergebnis 11 bis 13 von 13
Thema: TTL SIGNAL auf Gleich oder Wechselspannung aufmodulieren
    @ Matze0001
    So wie der Hubert.G ausgerechnet hat, sind die L und C für 10 kHz nicht richtig. Fur TTL Signale ist z.B. 5 kOhm ein guter Wert. Dafür muss C ca. 4,7 nF (da seriell geschaltet) und L ca. 100 mH sein. Versuch es mit den Werten simulieren.
    Benutzer Stammmitglied Avatar von Matze0001
    Danke schon mal! Muss ich mal ausprobieren!
    Die Fahrtrichtungsumkehr wird über die Elektronik in der Lok gesteuert
    (Ist in meiner Simulation nicht eingebaut)
    Dafür will ich ja Daten übertragen. Geschwindigkeit, welche Lok, Fahrtrichtung, und die Lok soll ja auch noch Rückmeldung machen, auf welchen Streckenabschnitt sie sich befindet...
    also ich denke, das mit der 100mH-Spule scheidet schon mal zwecks der Größe aus.
    Es müsste schon ne 10mH-Spule/Drossel sein. Die hat ca. 3cm Durchmesser. Die muss ja auch noch minimum 3A vertragen.
    Beim großen C gibts eine 10mH Drossel mit 6A
