Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Getadc() liesst die Channels 8-15 falsch aus!!
Baum-Darstellung
    ich habe ein Problem beim Auslesen der Kanäle 8-15 mit der Bascom-Funktion Getadc(). Die unteren Channels 0-7(Port F beim Atmega1280) funktioniert einwandfrei. Aber sobald ich Port K (also Channel 8-15) auslese, wird die Referenzspannung 5V ausgegeben obwohl 1,2V an dem entsprechenden Port anliegt (natürlich der Counter ausgegeben).
    Hier ist mein Code, zusammengefaßt:
    $regfile = "m1280def.dat"
    Config Portf = &B00000000
    Config Portk = &B00000000
    Dim Result As Word
    Dim Channel As Word
    Config Adc = Single , Prescaler = Auto , Reference = Avcc   'Avcc=5V
    Start Adc
    'Channel 0-7 auslesen funktioniert
    Result = Getadc(0)                                          '0-7
    'Channel 8-15 wird falsch ausgelesen 1023(5V) anstatt 245(1.2V)
    'im ADMUX-Registor muss ADLAR gesetzt sein, deswegen entspricht
    '32=Channel[8] 33=Channel[9] .... 39=Channel[15]
    Channel = 32
    Result = Getadc(channel)
    'Bits um 6 verschieben, da bei Channel 8-15 die beiden ADC-Dataregister linksorientiert sind
    Shift Result , Right , 6
    Vielen Dank für die Unterstützung
    • Dateityp: bas adc.bas (653 Bytes, 2x aufgerufen)
