Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 25 von 25
Thema: ROV Welcher Motor??
    Hücker-Aschen
    axo sry Bild   Bild   na ja ich werd das dann heute noch mal testen ich sach bescheid obs gefunzt hat
    *edit*
    so habs mit mehreren motoren ausprobiert. mit leitungswasser geht, also dürfte nen süßwasser see oder so auch keine probleme machen.
    Das Salz im Wasser erhöht die Leitfähigkeit extrem.
    Das kann man einfach testen mit zwei kupferstücken, gleichspannungsnetzteil und salzwasser. Eine Elektrode lösst sich sehr schnell auf, das Wasser wird ecklig und man hat einen Knallgas/Chlorgeruch in der Nase.
    IMHO hat man im Salzwasser nicht nur extreme Stromverluste, weil das Salzwasser auch leitet, sondern die Anschlüsse lösen sich auf.
    Perla Marina
    sweet loesen sich auf lol =D>
    Perla Marina
    Was haltet ihr davon:
    http://www.seabotix.com/products/btd150.htm
    waer ja schon cool, da spar ich mir die ganze Bastlerei...
    Perla Marina
    Kann ich eigentlich, wenn ich dieses http://www.shop.robotikhardware.de/s...products_id=90 board fuer motoren nehme und dem dann ein oelbad verpass' 8A per motor ueber laengere zeiten laufen lassen?
    **edit**
    Hab endlich schrauben fuer die vertikal fahrt gefunden (10' (zoll) durchmesser) aus Klimaanlage \ Bild  / , deswegen die frage mit dem motortreiber...
    vortrieb und des andere muss ich noch suchen hab aber ne tolle seite gefunden, guckst du hier: http://www.seabotix.com/products/btd150.htm
    wuerde also (wenns denn geht) 3 diese teile bestellen, und spare mir dann die meiste bastelzeit weil ich nur noch hoch und runter selberbauen muesst'. Was meint ihr zu der konfiguration:
    RN-Control Mega 32
    RN-MotorControl - Motoren-Ansteuerung (1x)
    (2x)RN-VN2 DualMotor
    (1x)RN-Mini H-Bridge
    I2C relaisplatne (1x)
    (1x) Kompass
    Ach ja fuer die hoch/runter funktion werde ich (2x) Getriebemotor 540er von Conrad mit 11:1 untersetzung hat ca. 23 U/SEC und schon die naechste frage, ist der ueberhaupt stark genug? oder soll ich einen nehmen der 50:1 untersetzung hat (12V=5.??? U/SEC) weil die schrauben doch schon gross sind... (ham aber auch nen hammer zug Bild   ...)
