Ergebnis 1 bis 10 von 25
Thema: ROV Welcher Motor??
    Perla Marina
    ROV Welcher Motor??
    Hallo an alle!
    bin neu hier und habe vor einen ROV zu bauen, habe allerdings folgendes problem: Ich hab' keinen plan was'n motor ich benutzen soll Bild   !
    Suche also einen motor mit viel kraft den ich mit RN-VN2 DualMotor ansteuern kann. Insgesamt werden es 4 Motoren und zwei solche motoransteuerungen \ Bild  / .
    Danke schon im Voraus fuer eure tipps!
    OWL
    Die Scheibenwischermotoren von Reichelt haben sehr viel Kraft.
    Du solltest evtl. ei paar mehr Daten angeben: Größe und geplante des ROV, Stromversorgung,...
    Die anderen elementaren Details (wie z.B. Abdichtung, ggf. Anbindung ans Ufer,...) hast du ja sicher schon klärt.
    Tido
    Perla Marina
    Danke fuer die schnelle antwort.
    werd mal gucken bei Reichelt.
    Die groesse wird 1m lang und 50-60cm breit sein, schaetze das end-gewicht wird ca. 15-20kg betragen, deswegen auch meine frage zu den motoren, weil die props ja doch schon ein bisschen mehr wiederstand zum ueberwaeltigen haben. Stromversorgung sollte glaube ich kein prop. darstellen (4x12V 4,5A in reihe, also insgesamt 18Ampere).
    Gruss
    Benjamin
    OWL
    bei der Reihenscahltung addieren sich die Spannungen, nicht die Kapazität:
    4x12V 4,5Ah in Reihe ergibt 48V mit 4,5Ah
    4x12V 4,5Ah parallel ergibt 12V mit 18Ah
    Tido
    Perla Marina
    lol meinte parallel
    sry verwechsel manchmal die ausdruecke
    (Deutsche Sprache Schwere sprache!)
    und hinzu kommt noch dass ich in suedamerika lebe wo man nur englisch und spanischh spricht also komm ich schon manchmal aus der uebung. Bild
    Uebrigens sind Scheibenwischermotoren nicht zu langsam?
    oder kann man evtl. deren Getriebe entfernen bzw. verkleinern.
    Das zeug mit den abdichtungen und so ist geklaert also mir fehlt nur noch der Motor, and den von Tido vorgeschlagenen Scheibenwischermotor habe ich auch schon gedacht mach mir nur sorgen dass der zu langsam ist Bild
    OWL
    die Sorge (zu langsam) habe ich auch, aber du hattest geschrieben, er solle Kraft haben (und Kraft habe die!).
    Ansonsten kann ich GEFEG-Getriebemotoren empfehlen, habe sie damals bei Conrad gekauft: ca. 3000 UPM, 4,5Ncm, leider gibt's die dort nicht mehr.
    Jetzt verwende ich 2 Igarashi Motoren mit nur 1,25 Ncm bei geplanten 12kg Verdrängung.
    Tido
    Hücker-Aschen
    hey leute
    plane grade auch nen rov
    was haltet ihr davon? http://www.conrad.de/goto.php?artikel=539090
    vllt hol ich mir mal ein teil davon und teste die
    mfg thilo
    OWL
    die Pumpe habe ich auch hier zuhause, allerdings kann ich davon antriebstechnisch abraten, bringt nicht genug Power.
    Tido
    Hücker-Aschen
    schade hatte mir das schon so vorgestellt wie ich die anbringe
    hier in der rubrik läuft übrigens noch nen thread über brushless motoren unter wasser
    HI bennirobot,
    ich habe scheibenwischermotoren aufgeschnitten. Das geht, nur vorsichtig sein, dass du beim Aufschlagen nicht die Welle verbiegst.
    Problem ist es, die Durchführung nach außen (Stevenrohr) dicht zu bekommen. Stromverbrauch mit Schraube unter Wasser sind 8A @12V
