Damit auf den Druck auf den Knopf auf dem Pult das Programm wie zu machen ьbernahm wie der Druck einmal, und nicht wie den Druck oftmals?
In diesem Beispiel, den Knopf fьnf wenn zu halten, so wird das Programm stдndig die Zahl fьnf ьbernehmen! Damit das Programm wie zu machen ьbernahm nur einmal fьnf, und auf den zweiten Druck soll das Programm das zweite Mal, aber nicht oftmals fьr zwei Drucke ьbernehmen.
Helfen Sie bitte!!!Code:Dim New As Bit Dim Command As Byte , Subaddress As Byte Reset Tcon.0 'triggered by rising edge On Int0 Receiverc5 Enable Int0 Enable Interrupts Do If New = 1 Then 'received new code Disable Int0 Print Command ; " " ; Subaddress New = 0 'reset new bit Enable Int0 End If Loop Receiverc5: 'interrupt routine 'the getrc5 routine uses 30 bytes ! of the stack for measuring 'the interval between the bits Getrc5(Subaddress,command) New = 1 'set flag Return
Zitieren
