Thema: Motor langsam anfahren lassen ...
    Hallo Leute,
    ich habe folgenden Code:
    .include "m8def.inc"
    ;31248 1 Sek
    .EQU TIME05 = 65536 - 15624		; 0,5 Sekunden
    .EQU TIME2 = 65536 - 62496		; zwei Sekunde
    .EQU TIME1 = 65536 - 31248		; eine Sekunde
    .def temp = r16
    .def speed = r21
    .def updown = r22
    .org 0x0000
    	rjmp start
    .org OVF0addr		;Interrupt-handler für 8 Bit Timer0
    	rjmp interrupt
    start:
    	ldi updown, 0b00000000
    	ldi r20,HIGH(TIME2)	;Trick, um Timer0 auf 16 Bit zu erweitern
        ldi temp,LOW(TIME2)		;Starwert Timer
        out TCNT0,temp
        ldi temp,(1<<CS02|1<<CS00)	;Prescaler Systemtakt/1024
        out TCCR0,temp
    	ldi temp,(1<<TOIE0)	;Timer Interrupt über TOV0 erlauben
    	out TIMSK,temp		;    "
        ldi      temp,   (1 << WGM10) | (1 << COM1A1) | (1 << COM1B1)
        out      TCCR1A,   temp
        ldi      temp,   (1 << CS11)
        out      TCCR1B,   temp
    	ldi speed,0
        out      OCR1BH,   speed
        out      OCR1BL,   speed
        out      OCR1AH,   speed
        out      OCR1AL,   speed
    	cbi DDRD, PD7
    	cbi PORTD, PD7
    	sbi PORTC, PC0
    	sbi PORTC, PC1
    	sei					;global Interrupts einschalten
    ;Stackpointer setzen wg. Unterprogramm
    	ldi temp,HIGH(RAMEND)
    	out SPH,temp
    	ldi temp,LOW(RAMEND)
    	out SPL,temp
    	SBI DDRB, DDB1 ; Motordatenrichtungsbit setzen
    	SBI DDRB, DDB2
    	SBI DDRB, DDB4
    	SBI DDRB, DDB5
    	SBI DDRD, DDD4
    	SBI DDRD, DDD5
    	SBI PORTB, PB1 ; Motorenports PB1 und PB2 auf 5V schalten
    	SBI PORTB, PB2
    	sbi PORTD, PD5
    	sbi PORTB, PB5
    	sbi DDRC, DDC0
    	sbi DDRC, DDC1
    ;Hauptprogramm:
    loop:				;leere Schleife
       	rjmp loop
    ;Interrupt Handler
    interrupt:			;LEDs toggeln
    	inc r20			;Timererweiterung inkrementieren
    	brne interrupt2	;wenn r20=0, zu interrupt2 springen
        ldi r20,HIGH(TIME2)		;sonst Starwert Timer neu setzen
    	;cbi PORTD, PD5
    	;cbi PORTB, PB5
    		 sbrs updown,7 ;0 hoch, 1 runter
    		 rjmp hoch
    		 sbrc updown,7
    		 rjmp runter
    		 hoch:
             inc speed ;1
    		 inc speed ;2
    		 inc speed ;3
    		 inc speed ;4
    		 inc speed ;5
    		 inc speed ;6
    		 inc speed ;7
    		 inc speed ;8
    		 inc speed ;9
    		 inc speed ;10
    		 inc speed ;11
    		 inc speed ;12
    		 inc speed ;13
    		 inc speed ;14
    		 inc speed ;15
    		 inc speed ;16
    		 rjmp testcompare
    		 runter:
             dec speed ;1
    		 dec speed ;2
    		 dec speed ;3
    		 dec speed ;4
    		 dec speed ;5
    		 dec speed ;6
    		 dec speed ;7
    		 dec speed ;8
    		 dec speed ;9
    		 dec speed ;10
    		 dec speed ;11
    		 dec speed ;12
    		 dec speed ;13
    		 dec speed ;14
    		 dec speed ;15
    		 dec speed ;16
    		 testcompare:
    	     out      OCR1AH,   speed       ; für den linken Motor
    		 out      OCR1AL,   speed       ; für den linken Motor
             out      OCR1BH,   speed       ; und für den rechten Motor
    		 out      OCR1BL,   speed       ; und für den rechten Motor
    		 brvs noswitch
    		 brne noswitch2
    		 switch:
    ;		 sbrs updown,7
    ;		 rjmp noswitch2
    		 sbrc updown,7
    		 rjmp noswitch
    		 ;rjmp noswitch
    		 noswitch:
    		 ldi updown, 0b10000000
    		 cbi DDRC, DDC0
    		 cbi DDRC, DDC1
    		 rjmp interrupt2
    		 noswitch2:
    		 sbi DDRC, DDC0
    		 sbi DDRC, DDC1
    		 rjmp interrupt2
    	;sbi PORTD, PD5
    	;sbi PORTB, PB5
    interrupt2:
        ldi temp,LOW(TIME2)		;Startwert Timer neu
        out TCNT0,temp
        reti
    Der soll bewirken, dass der Asuro langsam beschleunigt und dann wieder abbremst.
    Leider bekomme ich das einfach im Moment nicht hin ... Bild
    Kann mir jemand helfen?
    Danke im Voraus!
    Hallo H3llGhost
    Mit Assembler kenn ich mich noch gar nicht aus, deshalb fand ich die letzte Version deines Codes noch weniger verwirrend als diese Version jetzt. Könntest du mal nur den Teil des Codes posten, der die Motoren jeweils mit einem festen PWM-Wert laufen läßt. Möglichst links und rechts verschieden.
    Was mir bei der letzten Version aufgefallen war:
       cbi PORTD, PD5
       cbi PORTB, PB5
       inc temp
       out      OCR1AH,   temp         ; für den linken Motor
       out      OCR1AL,   temp         ; für den linken Motor
       out      OCR1BH,   temp         ; und für den rechten Motor
       out      OCR1BL,   temp         ; und für den rechten Motor
       sbi PORTD, PD5
       sbi PORTB, PB5
    interrupt2:
        ldi r16,LOW(TIME2)      ;Startwert Timer neu
        out TCNT0,r16
        reti
    temp(r16) wurde nicht initialisiert, es hat noch diesen Wert:
    ldi r16,HIGH(RAMEND)
    out SPH,r16
    ldi r16,LOW(RAMEND)
    out SPL,r16
    und bei Interrupt2 wird wieder r16 verwendet, dass kann doch nicht stimmen, oder? Vielleicht sollte oben ein anderes temp definiert werden:
    .def temp = r16
    btw springt brne wenn r20 nicht 0 ist zu interrupt2 (lowbyte neu laden), aber da stimmt nur der Kommentar nicht.
    Also die festen Werte zu dem PWM werden hier gesetzt:
       ldi speed,0
        out      OCR1BH,   speed
        out      OCR1BL,   speed
        out      OCR1AH,   speed
        out      OCR1AL,   speed
    Was meinst du eigentlich mit
    out SPH,r16
    ldi r16,LOW(RAMEND)
    out SPL,r16
    r16 benutze ich bei interrupt2 wieder, da r16 meine Tempvariable ist.
    Das kann ich nicht beurteilen ...
    Ich weiß nur das der Debugger vom AVR Studio nicht ordentlich den Code abläuft.
    Kann ich eigentlich nicht einfach das TIFR-Register benutzen?
    Da müsste doch sowas auch drin stehen oder?
    Na, das hab ich schon erkannt, ich dachte mit PWM-Code rausstellen auch die Initialisierung der Timer. Aber Egal. In der ISR verwendest du temp für die OCR-Werte:
       inc temp
    Weil temp aber r16 ist (.def temp = r16) hat temp zu beginn den Wert low_RAMEND (ldi r16,LOW(RAMEND)) und nach der ISR den Wert low_time2 (ldi r16,LOW(TIME2))
    Äh ...
    ich benutze jetzt die Variable speed für die OCR!
    Wie kann ich eigentlich überprüfen ob das OCR-Register überläuft?
    EDIT:
    Braucht man garnicht ... xD
    Habe das mit der Branch-Reihe erledigt ... Bild
