Thema: billige Funk-Lösung
    billige Funk-Lösung
    Hallo Leute,
    ich suche zurzeit nach einer halbwegs billigen Funklösung für 1 Empfänger und 2 oder 3 Sender. Die sender müssen nur alle 10 sec oder so mal einen kurzen ca 5byte großen Wert senden.
    Die Reichweite sollte so bei 40m liegen (im freien)
    Ich brauche das ganze für eine einfache Thermometer-Lösung
    MfG Rodney
    Untersöchering(Bayern,Alpenvorland)
    Schu mal vierzehn Threads unter deinem wo Addlink alternative steht.
    Suchen
    Gelsenkirchen
    Hi Rodney,
    für das was Du da machen willst gibt´s beim ELV SRD´s mit 866MHz. Allerdings ist auf der Frequenz absolut kein Dauerstrich erlaubt.
    Gruß Hartmut
    p.s. die haben auch fertige Funkthermometer !
    Aachen
    ALso ne ganz andere, die ich gebaut habe ist, eine bestehende Funkfernbedienung für steckdosen auseinanderzunehemen.
    Die hat drei Kanäle, ein vierter wurde cniht genutzt. Die empfänger sind sozusagen auf einen kanal geeicht, man kann sie aber alle parallel auslesen.
    Das gibt dann 4 Bit, aslo 15 Befehle, da man 0000 nciht senden kann.
    Die Fernbedienung hat mich 13 Euro gekostet, da es bei Praktiker ein Sonderangebot gab.
    MFG Moritz
