Ergebnis 1 bis 10 von 30
Thema: fehler in einfachem fahrprogramm und ich finde ihn nicht :(
    In dem Programm stimmt noch was nicht, make all gibt mir folgendes aus:
    RP6Base_hinundher.c: In function 'Batt':
    RP6Base_hinundher.c:33: error: expected '(' before '{' token
    RP6Base_hinundher.c:80: warning: 'main' is normally a non-static function
    RP6Base_hinundher.c:92:3: warning: no newline at end of file
    RP6Base_hinundher.c:92: error: expected declaration or statement at end of input
    make: *** [RP6Base_hinundher.o] Fehler 1
    // Cruise Behaviour:
    #include "RP6RobotBaseLib.h"
    #define IDLE  0
    #define TURN_SPEED 50
    #define MOVE_SPEED 100
    #define MOVE_FORWARDS 1
    void behaviour_cruise(void)
    	uint8_t turn_direction = LEFT;
    			setLEDs(0b100100);
    		move(MOVE_SPEED, FWD, DIST_MM(2000), BLOCKING);
    		rotate(TURN_SPEED, turn_direction, 102, BLOCKING);
    		move(MOVE_SPEED, FWD, DIST_MM(100), BLOCKING);
    		rotate(TURN_SPEED, RIGHT, 102, BLOCKING);
    // akku_load:
    void Batt(void)
    		setStopwatch1(400);
          while
          		startStopwatch1();
                if(getStopwatch1() > 300)
                      writeString_P("\nADC Akku: Voll");
                      writeInteger(adcBat, DEC);
                      writeChar('\n');
                   if(adcBat  > 900)
                         setLEDs(0b001001);
                   		writeString_P("\nADC Akku: >9V");
                   else if(adcBat < 901 && adcBat > 800)
                   		writeString_P("\nADC Akku: >8V");
                         statusLEDs.LED4 = !statusLEDs.LED4;
                         statusLEDs.LED1 = !statusLEDs.LED1;
                         updateStatusLEDs();
    					else if(adcBat < 801 && adcBat > 700)
      					     		setLEDs(0b000001);
      					     		writeString_P("\nADC Akku: >7V");
    					else if(adcBat < 701 && adcBat > 590)
    										updateStatusLEDs();
    										writeString_P("\nADC Akku: Leer");
    				else if(adcBat < 591 && adcBat > 500)
    										writeString_P("\nADC Akku: Laden!");
    										powerOFF();
                      setStopwatch1(0);
    int main (void)
    	initRobotBase();
    	startStopwatch1();
    	powerON();
    	while(true)
    		task_RP6System();
    		Batt();
    		behaviour_cruise();
    return 0;
    Kornwestheim (kWh)
    bei deinem ersten "while" fehlt ne schließende Klammer:
                      setStopwatch1(0);
             }    // das hat gefehlt!
    und das "while" bräuchte wohl noch ne Bedingung
     void Batt(void)
          setStopwatch1(400);
          while    // while WAS??? da fehlt ne Bedingung.
                startStopwatch1();
    nutze ein
    void main(void)    // statt int main(void)
    das ist bei microcontrollern so, da die mit dem Hauptprogramm keinen (ERROR-) Wert zurückliefern (macht Windoof ja auch nicht, wenn es abstürtzt oder beendet wird, welches Programm sollte denn damit dann was machen, es läuft ja keins mehr...)
    Ach ja, das "return 0" könntest du dir auch sparen, da ja nix zurückgegeben wird, da es ne "void"-Funktion ist. (es sei denn, dein compiler mault dann. "make-all" => du nutzt WinAVR? dann kannste es, wie ich auch, weglassen)
    Gruß, AlKi
    ==> UMPROGRAMMIEREN!
    Kubuntu
    OK danke erstmal
    also zu
    while habe ich (true) gesetzt, die anderen korrekturen auch gemacht...
    da gibt mir der compiler das aus:
    RP6Base_hinundher.c:81: warning: return type of 'main' is not 'int'
    RP6Base_hinundher.c:81: warning: 'main' is normally a non-static function
    RP6Base_hinundher.c: In function 'main':
    RP6Base_hinundher.c:93: warning: 'return' with a value, in function returning void
    RP6Base_hinundher.c:94: error: expected declaration or statement at end of input
    RP6Base_hinundher.c:30: warning: unused variable 'ubat'
    compille unter linux ... funktioniert an sich auch .. bloß irgendwas ist in meinem prog nicht richtig und ich bin dem fehler noch nicht auf der schliche....
    Trotzdem danke erstmal!
    auf den ersten blick find ich in der zeile 94 auch nix besonderes. ich zitiere:
    startStopwatch1();
    die zeile hab ich mir von oben geholt: vielleicht ist es jetz ne andere.
    poste doch mal den aktuellen code!!
    gruß!
    hier ...
    #define IDLE  0
    			setLEDs(0b100100);
    // akku_load:
    void Batt(void)
    	setStopwatch1(400);
    	uint16_t	ubat = adcBat;
          while (true)
          		startStopwatch1();
                      writeChar('\n');
                   if(adcBat  > 900)
                         setLEDs(0b001001);
                         updateStatusLEDs();
      					     		setLEDs(0b000001);
    										updateStatusLEDs();
    										powerOFF();
                      setStopwatch1(0);
    int main (void)
    	initRobotBase();
    	startStopwatch1();
    	powerON();
    	while(true)
    		task_ADC();
    		task_RP6System();
    		Batt();
    		behaviour_cruise();
    return 0;
    6Base_hinundher.o.d RP6Base_hinundher.c -o RP6Base_hinundher.o
    das der errorr dazu!
    ....compille unter linux ...
    kein wunder, unter linux-doof läuft nicht alles.
    bei windows bis du besser dran.
    Solingen
    Du hast bei "void behaviour_cruise(void)" eine Klammer zu wenig oder zu viel. Mach mal die zweite Klammer auf weg.
    Solingen
    purebasic... Das liegt aber nicht an LINUX ^^
    ne definitv nicht ander progs gehen für den RP6 ja auch ;(
    ok ich habe es ... also das mit de rklammer war nicht schlecht blenderkid ... bei void batt war auch eine zuviel ...
    da hhabe ich das
    koplett weg genommen ... also kopileren kanner jetzt
