Moin!
Nachdem es eine Weile still war, hier ein paar Bilder von meiner Version 5Diese Version ist auf geringen Platzbedarf optimiert, da es morgen mittag auf in die USA geht (das erste mal, daß ich Europa verlasse, bisher habe ich nur an den Ecken gekratzt, und das zweite mal, daß ich überhaupt fliege....)
Da ich gerade am Einpacken war, habe ich die Gelegenheit genutzt, und mal ein paar Fotos gemacht. Ein wichtiger Schritt zur Reduktion war der Wechsel von meiner FinePix S5600 zu einer Canon S3is mit CHDK, die kann man nämlich per USB auslösen und sogar Scripte drauf laufen lassen, so daß mein Controllerboard quasi mit der Kamera reden kann und diese per LED und Fototransistor antworten. Außerdem fällt so der sperrige Arm für den Auslöser weg und wurde durch einen einfachen Mini-USB-Stecker ersetzt.
Hier also mal ein paar Bilder :
Der Drehmotor mit der Grundplatte oben drauf,bzw, unten drunter (das schwarze Runde ist nur dran bis der Kleber zwischen Achse und Aluplättchen trocken ist, dieses kleine Aluplättchen sitzt dann quasi auf dem Stativ)
Hier die Trägerplatte, auf der die Kamera hochkannt festgeschraubt wird, durch das Langloch läßt sie sich verschieben und der Nodalpunkt einstellen.
dies ist quasi der Endanschlag, beim Einschalten fährt die Schraube gegen den Taster und ab da werden Schritte gezählt.
Die Fernbedienung ist noch die alte :
Die Platine auch, nur ein zweiter Stecker für das USB-Kabel ist dazugekommen .
Strom kommt von hier :
Dies ist die Canon S3is, mit Fototransistor vor dieser LED, die per Script unterschiedlich lange an und ausgeschaltet werden kann.
Und hier nochmal zwei Bilder der zusammengesetzten Mechanik, dort, wo die Fernbedienung als Stütze steht, sitzt dann final die Platine.
So, nun alles gut verpacken, damit es in New York auch noch funktioniert !!
P.S.: im Hintergrund steht mein neues Spielzeug, extra zum unterwegs mal ein Panorama ausrechenenMSI GX600 7535VHP Performance, C2D mit 2,2 GHz, per Knopfdruck auf 2.6GHz, 3GB RAM, 15,4" Display mit 1680x1050 Pixeln(matt), nur 2,6 KG und ein Spielchen zwischendurch kanns auch ....
Wie sieht's denn s bei meinen Mitstreitern aus? Wir haben ja 'Konkurenz' bekommen von hier
https://www.roboternetz.de/phpBB2/ze...nohead&start=0
da kann ich mit meinem Gebastel nicht mithalten![]()
Zitieren
