Seite 2 von 13 ErsteErste 123412 ... LetzteLetzte
Ergebnis 11 bis 20 von 129
Thema: Vollautomatischer Panoramakopf (Prototyp) (update 13.3.09)
    gerne in den Bergen
    ich habe da auch eine konstrukrion geplant. aus alu mit Schrittmotoren für die bewegung und meine dslr mit objektiv ist über 2kg. aber wenn ich das mache, sollte das auch für ein 400mm objektiv passen... darum die lange einstellbare länge für die kamera
    gerne in den Bergen
    ups bild vergessen:
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken pano.gif
    Braunschweig
    Moin!
    @lizard.king: Die Motoren sind nicht wirklich schwer anzusteuern, leider fehlt wirklich ein Positionsfeedback, daher das Poti da an der einen Seite , außerdem haben diese Motoren eine Killeruntersetzung, werd demnächst mal ein Video posten, dafür brauchen die angeblich nur 50 mA... und der Preis ist halt unschlagbar, mit einem L293D für 1,20 dazu krieg ich kein starkes Servo. Auf dem gerenderten Bild sieht man, daß ich eigentlich auf beiden Seiten einen motor anbringen will, um die Kraft zu erhöhen. wie bereits gesagt, kommt jetzt erst mal die elektronik, dann mache ich mir Gedanken darüber, wie ich einen Drehencoder an den Motoren nachrüsten kann.
    @rideyourstyle: so eine Verschiebung habe ich ja auch drin (die Schubladenschiene....), da treten natürlich ziemliche Kräfte dank der Hebelwirkung auf, wenn die Kamera etwas weiter hinten ist.
    Volker
    P.S.: bin auf Eure Versionen gespannt!!!
    Meine kleine Seite
    http://home.arcor.de/volker.klaffehn
    http://vklaffehn.funpic.de/cms
    neuer Avatar, meine geheime Identität
    gerne in den Bergen
    die hellblaue mittlere welle ist eine gewindestange, die ich vorne drehen kann und somit die kamera milimterweise nach hinten und vorne schieben. kennt jemand eine webseite, auf der nodalpunkte von verschiedenen objektiven aufgelistet ist???
    PS: poti als lagerung... \/ gute idee
    Herrliberg
    In einem Punkt möchte ich bei mir die Mechanik etwas anders aufbauen als in Euren Ansätzen:
    Der ganze Panokopf muss ja auf ein Stativ und darauf festgeschraubt werden. Damit besteht ja ein fester Punkt um den sich die Sache drehen kann. Darum möchte ich die Sache so bauen, dass sich der ganze Panokopf um die Befestigung auf dem Stativ dreht. Mit dieser Lösung wäre auch der Aspekt der Kabelführung zum Motor/Servo für die Neigung sehr bequem aus der Welt geschafft. Das Gerät von Gigapan (http://www.cs.cmu.edu/~globalconn/co...l_gigapan.html) funzt z.B. auf diese Weise, d.h. es dreht sich der ganze Kasten ums Stativ. Es gibt dazu auch einen Film auf YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=puq97...eature=related
    @rideyourstyle:
    Wie willst Du Deine Mechanik antreiben? Normale Getriebemotoren, Schrittmotoren oder Servos?
    Übrigens Idee mit der Gewindestange ist super!
    gerne in den Bergen
    schrittmotoren. somit kann man genau den winkel vorgeben, um den gedreht werden soll...
    Ich hab mir gerade die panos von gigapan angeschaut. okay gigapixel und so ist gut und recht, aber wenn man dann auf der pixelebene nur noch rauschen und sonstige fehler sieht, dann bringt das ganze ja nichts. ein teil könnte vielleicht auch von der komprimierung her kommen, aber der ganze aufwand, nur um mit einer kleinen digicam gigapixelpanos zu machen lohnt sich ja voll nicht, wenn das resultat doch nur standart ist...
    Braunschweig
    @lizard.king: sieht man vielleicht nicht, aber ich mach das genauso, der untere Motor ist fest am Kopf und wird mit der Welle auf das Stativ geschraubt, so daß sich alles, inkl.Elektronik, mitdreht.
    http://de.youtube.com/watch?v=VtSkMr-V5RE
    @rideyourstyle: hast Du mein Panorama oben mal angeschaut? sind zwar 'nur' 256 Megapixel, aber ich finds trotzdem ganz nett
    und wenn ich Encoder an den Getriebemotoren habe, kann ich auch recht genau die Richtung angeben, hoffe ich.
    MfG Volker
    Meine kleine Seite
    gerne in den Bergen
    Ja das Pnaorama ist Gut. Das kann man auf 100% weinigstens auch anschauenund sieht gut aus, nicht wie bei den gigapan Beispielen.
    Das mit der drehenden Elektronik ist eine gute Idee und muss ich mir einmal noch genauer überdenken...
    Braunschweig
    Moin!
    Naja, bei den Gigapan-dingern geht das aber auch, die brauchen nur recht lange zum laden. Wenn man den drehmotor sowie Elektronik nicht mitdrehen läßt, muß man halt entweder mit Schleifern arbeiten, oder immer nach 360° die Drehrichtung ändern, ist mir aber zu doof
    Volker
    Meine kleine Seite
    Herrliberg
    Der schwierigste Punkt für mich ist immer noch eine sinnvolle Lagerung für die beiden Bewegungsachsen zu finden.
    Die Idee mit dem Poti sieht zwar lustig aus, aber ich weiss nicht ob sowas wirklich dauerhaft ist.
    Gruss
    Tom
