Ergebnis 1 bis 10 von 15
Thema: Schonwieder - DREHZAHL erfassen
    Bayern
    Hallo zusammen,
    Ich möchte mit euch gerne mal eine optimale Lösung zum Thema Drehzahlerfassung austüfteln.
    Das problem ist ja, dass je nach Programmgröße die Drehzahl nicht wirklich an einem Normalen PIN eines MCs erfasst werden kann.
    Meine Idee dazu wäre:
    Man steuert mit dem Drehzahlimpuls einen COUNTER an ( Externes IC ).
    zB 8Bit Binärzähler.
    Im MC programmiert man einen Counter, der nach jeder Sekunde einen Interrupt ausführt, welcher dann dazu genutzt wird den Binärzähler auszulesen.
    ABER um nicht 8 BITs des MCs zu benutzen könnte man auch folgendes machen.
    Den Counter umkehren ( count down ) und so lange Impulse an den Counter schicken bis er Leer ist. nach dem nächsten interrupt wird der Counter wieder in normalmodus versetzt und er zählt wieder die drehzahlimpulse.
    Dadurch sind 0-255 Drehungen pro sekunde möglich. oder pro halbe sekunde, jenacdem wie man es machen will....
    Was haltet Ihr davon?
    Nur kenne ich kein COUNTER-IC, welches bei 0 ein signal gibt, und auch noch ein UP/DOWN counter ist.
    Aber zusammen erreicht man mehr, wisst ihr da was?
    Was habt Ihr für Ideen?
    Gruß,
    Franz
    Warum nicht einfach einen Counter vom MCU hochzaehlen und per INT auslesen. Ich mache das alle 65ms und regel somit 2 Motoren. Das funktioniert recht gut. Der Nachteil man braucht 2 Counter. Intresse an dem Code?
    Bayern
    Danke für die Antwort.
    Das st wohl die einfachste Lösung Bild  ....
    Könntest mir den Code schicken? oder hier posten?
    Danke!
    Gruß,
    Franz
    Schön, wenn Du schon eine andere Lösung hast.
    Wenn der Zähler kein up/down Zähler ist, dann kann man den Zähler auch bis zum Überlauf hochzählen.
    Speist man dabei die Zählimpulse zum Auswerten über eine EXOR Verknüpfung in das Zählsignal ein, dann gehen die während der Auswertung eintreffenden Zählimpulse auch nicht verloren. (Nur mit sehr geringer Wahrscheinlichkeit.)
    Das gesuchte Signal ist dann der Überlauf oder auch das MSB.
    Ich müßte suchen, aber solche Preset-Counter gibt es fix und foxi, genau für diesen Zweck. (SN74160, 74161)
    mfg robert
    Kannst Du noch ein bisschen dazu sagen welche Eigenschaften eines Zählers für diesen Zweck geeignt sind.
    8bit, up/down, kombinierte clock Eingänge?
    Bayern
    Dazu könnte ich noch einen Ton abgeben,
    Man könnte ja die 8 Ausgänge eines 8Bit Counters mit 8 Dioden auf einen Pin des MCs leiten, damit wüsste der MC immer wann der Counter 0 erreicht. Einen anderen PIN des Controllers müsste man mit Reset des Counters verbinden.
    Ich bin aber trotz allem schon gespannt die Idee von "kater" zu testen.
    Sein Code wäre noch der hit hier Bild
    Gruß,
    Franz
    Also mein Programm ist noch nicht ganz fertig. Ich hatte meine Drehzahl die ganze Zeit mit Digitalen Widerstaende gestellt, doch das ist zu bloede. Ich versucht heute mal PWM und passte mein Programm dann darauf an.
    Das Grundgeruest kann ich aber schonmal freigeben _ Bild
     *  Motordrehzahlreglung, geschrieben fuer einen ATMega8 mit 8MHz.
     *  Das Programm ist fuer 2 Motoren geschrieben. Die Lichtschranken
     *  werden ueber eine Gatter Logig an Pin 6 (T0) angeschlossen. Es wechselt
     *  alle 62ms die Lichtschranke und vergleicht den Wert der in das Timer/Counter
     *  Register0 geschrieben wuerde mit einem Sollwert. Danch werden die Motoren langsamer
     *  oder schneller gestellt.
    #include <stdlib.h>
    #include <avr/io.h>
    #include <avr/pgmspace.h>
    #include <avr/interrupt.h>
    #include <avr/signal.h>
    #include <stdint.h>
    #define nop() asm volatile( "nop" );
    #define MS       PB0
    #define NORMALSPEED 20
    volatile uint16_t  wayLeft         = 0,
                       wayRight        = 0,
                       wayLeftOld      = 0,
                       wayLeftDiff     = 0,
                       wayRightOld     = 0,
                       wayRightDiff    = 0;
    volatile uint8_t   impulseLeft     = 0,
                       impulseRight    = 0,
                       testLeftWheel   = 1,
                       speedLeft       = 0,
                       speedRight      = 0,
                       geradeausFahren = 1;
    // Timer1
    SIGNAL(SIG_OVERFLOW1)
      // Welches Rad ueberpruefen wir?
      if (testLeftWheel == 1)
        wayLeftOld = wayLeft;
        // Die Lichtschranke sendet auch manchmal im Stillstand einen Wert von 1
        if (TCNT0 <= 1) impulseLeft = 0;
        else impulseLeft = TCNT0;
        wayLeft += impulseLeft;
        wayLeftDiff = wayLeft - wayLeftOld;
        if (impulseLeft != speedLeft)
          if (impulseLeft < speedLeft)
            // Irgend etwas tun damit der linke Motor schneller dreht
            nop();
          else
            // Irgend etwas tun damit der linke Motor langsamer dreht
            nop();
       testLeftWheel = 0;
       // Rechter Motor auswaehlen
       PORTB |= (1 << MS);
      else
        wayRightOld = wayRight;
        if (TCNT0 <= 1) impulseRight = 0;
        else impulseRight = TCNT0;
        wayRight += impulseRight;
        wayRightDiff = wayRight - wayRightOld;
        if (impulseRight != speedRight)
          if (impulseRight < speedRight)
            // Irgendetwas tun damit der rechte Motor schneller dreht
            nop();
          else
             // Irgendetwas tun damit der rechte Motor langsamer dreht
            nop();
        testLeftWheel = 1;
        // Linker Motor auswaehlen
        PORTB &=~ (1 << MS);
      if (geradeausFahren == 1)
        if (wayLeftDiff < wayRightDiff)
          // Der rechte Motor hat eine groessere Strecke zurueckgelegt als der linke.
          // Den rechten Motor langsamer fahren lassen
        else if (wayLeftDiff > wayRightDiff)
          // Der linke Motor hat eine groessere Strecke zurueckgelegt als der recht.
          // Den linken Motor langsamer fahren lassen.
      // Timer auf 0 setzten
      TCNT0 = 0;
    int main(void)
      DDRB   = 0xFF;                         // PORTB as Output
      DDRD   = 0x00;                         // PORTD as Input
      PORTD  = 0xff;                         // interne Pull-Ups an allen PortD-Pins aktivieren
      TCCR0  |= (6<<CS00);                   // Ext. Clock, falling edge
      TCCR1B |= (2<<CS10);                   // Clk/8
      TIMSK  |= (1 <<TOIE1);                 // Timer-1 Interrupt einschalten
      speedLeft  = 30;
      speedRight = 30;
      // Interrupts aktivieren
      sei();
      // Hauptschleife
      while (1)
        // Irgenwelche Befehler ueber z.B USART empfangen
    Ich hab jetzt nachgesehen, 74160 ist BCD, 74161 wäre ein binärer Zähler. (4-Bit, beide sind aber kaskadierbar)
    Muß allerdings revidieren: Diese beiden IC können nur "up" counten.
    SN74192, 74193 (BCD, bin) wären die richtigen Burschen.
    (Ich hoff', das Zeugs ist verfügbar)
    Wie gesagt, man kann/muß zwei oder mehrere kaskadieren, jeder hat 4-Bit. Die Zählerstände sind parallel verfügbar
    Man kann also wie bei der Maus arbeiten: Aus dem Encoder läßt man up/down zählen, und liest in bestimmten Intervallen aus (+clear)
    oder man lädt eine Zahl und nimmt das Ripplecarry als interrupt beim Nulldurchgang (Das würde einem Zahlengleichstand entsprechen),
    Up/down erfolgt durch zwei verschiedene Clock-Pins, das müßte man man Encode-design berücksichtigen.
    mfg robert
    An der Saar
    ...oder man nimmt nen Tiny wie 2313 und programmiert den als Zähler, da braucht man nicht kaskadieren und lange runzusuchen Bild
    Und dürfte fast billiger sein als die selteten TTL-Chips und platzsparender als 2 kaskadierte Counter allemal.
    Disclaimer: none. Sue me.
