Ergebnis 11 bis 19 von 19
Thema: Welches Material für Helum verwenden?
    wie sieht die ganze Konstruktion überhaupt aus? Wozu dient das ganze?
    Zum Thema Preis ist ja hier ein Angebot, die Flasche und der Service ist schon teuer.
    http://www.ballon24.de/shop/luftball...C2%A0Infos+%3E
    Mit Wasserstoff wird man das Gewicht schon auch anheben können aber eher meistens nur sehr kurzfrisitg.
    Geht denn irgendetwas mit Seil und Gegengewicht?
    Eher nicht.
    Aber kurz eine Elektrolyse zu machen wenns ungefählich ist wird ja wohl gehen.
    Oje, habe grad bei unter Elektrolyse gelesen, dass man für 11 Liter bei einem Ampere 26 Stunden braucht. Nagut dann werde ich es erstmal mit Gegengewicht versuchen, Danke für die Hilfe.
    Zitat Zitat von Mannerman
    Ich möchte was ... anheben, bzw. durch mehrere Servos hintereinander ...
    So etwas ähnliches hatte ich befürchtet - daher mein Hinweis darauf, dass auch die "Tüte" etwas wiegt. Wer dann das Helium noch in einem Stahltank einschliessen wollte (auch Eisen ist "porös" für Helium) der hats dann im wahrsten Sinne des Wortes noch schwerer.
    Wie wärs, wenn Du einen Motor nimmst, dazu ein Getriebe - und evtl. einen Flaschenzug ? ? ?
    Budapest
    Wasserstoff ist cool, da hast gleich ein Feuerwerk auch dabei. Knallgasreaktion 4ever! Bild
    Spass bei Seite, überlege dir die Konstruktion neu. Mit so notdürftigen Lösungen kommt man meistens nicht sehr weit....
    Niedersachsen
    Wasserstoff kannst du auch mit Rohreiniger herstellen.
    Das Zeug in der runden Plastikflasche, wo hinten was von Natriumhydroxid draufsteht. Ist übrigens extrem ätzend, also immer Schutzbrille tragen.
    Wenn du das mit Wasser mischt, entsteht Wasserstoff. Ausserdem wird es sehr heiß. Also einfach Rohrreiniger in eine Glasflasche füllen, etwas Wasser dazu und eine Plastiktüte über die Öffnung stülpen. Das ganze in ein Wasserbad stellen, damit die Flasche nicht so heiß wird, dass sie zerspringt.
    Andererseits könnte man es sich natürlich auch einfach machen und eine Feder am Servo oder am Gewicht befestigen. Oder ein Gummiband oder, wie schon vorgeschlagen, ein Gegengewicht. Aber wo wäre da die Herausforderung?
    Dortmund
    Man kann natürlich auch ne Feder an einen Server machen.. ich würde drum bitten zu beachten dass Server Computer sind und Servos Motoren ^^
    o
    L_
    OL
    Damit das Helium im Ballon bleibt auf keinen Fall einen unter Druck stehenden Gummiballon benutzen. Hier quetscht das Gummi das Hellium seht schnell wieder aus dem Ballon herraus. Ein Ballon aus einer dünnen Aluminium-Zellofanfolie wie man Sie auf dem Jahrmarkt findet, und der nicht unter Druck steht, hällt bedeutend länger.
