Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: Quarz, keie Reaktion
    Neuer Benutzer
    Hallo zusammen, und ein Frohes neues Jahr.
    Habe mir einen Asuro zugelegt. Habe folgendes Problem!.
    Der Quarz auf dem Board schwingt nicht. Was könnte ich
    machen damit das geht ?. Danke für Hilfe !. Bild
    hawa
    Irgendwo südlich von Dortmund
    Woher weißt du, das der Quarz nicht schwingt? Hast du es mit einem Oszi nachgesehen?
    Dortmund
    prüf mal ob die Platine überhaupt insgesamt STrom bekommt... kann ja sein dass eins der BAtteriekabel keinen Kontakt hat. Eventuell ist auch der Quarz kaputt das kann man ja nicht ausschließen.
    o
    L_
    OL
    Neuer Benutzer
    natürlich hab ich das mit einem Oszi überprüft.
    natürlich hab ich die Spannungen überprüft auch o.k.
    Kalte Lötstellen? Obwohl jetzt mit dem neuen bleifreien Lot alle Lötstellen aussehen wie kalter Lötstellen. Bild
    Oderberg
    Das stimmmt so nicht.
    Ratber hatte mal Fotos gepostet man nicht optisch sehen konnte was bleifrei/haltig ist.
    Nur so am Rande Bild
    Ich tippe aber auch darauf.
    MfG Christopher \/
    Aus dem Oszilloskopbild kann man nicht unbedingt auf das Anschwingen des Quarzes schließen. Durch das Berühren mit dem Tastkopf bricht die Schwingung manchmal zusammen. Als bester Test fällt mir ein Atmega8 mit einem Testprogramm ein, der vominternen Oszillator getaktet wird.
    Gruß,
    robo
    Dortmund
    vom internen? Damit kann man testen ob der Quarz schwingt? Bild
    o
    L_
    OL
    Ja, Du steckste ein Prozessor in den Sockel, der keinen externen Quarz benötigt. Wenn der funktioniert, nicht aber ein Prozessor der einen externen Quarz benötigt, liegt der Fehler vermutlich im Bereich der Takterzeugung.
    Der interne Oszillator des Mega8 kann auf 1, 2, 4 oder 8Mhz getaktet werden. Durch den internen Oszillator bracht man den externen nicht mehr und bekommet zwei neue Pins zum spielen. Bild
    Moment... Ich glaube das werde ich sogar machen und den Schwinger auslöten... Bild
    Ein einfacher test für den Oszi wäre ein Programm das schlicht und einfach eine der LEDs blinken lässt.
