Hallo und ein schönes neues !
Meine Motorsteuerung springt auf I2C nicht an wenn mir das jemand beheben könnte und auch durch den Compiler ( auch ohne wenn gut beschrieben) jagen würde währe ich froh.
DANKE
Code:$regfile = "m128def.dat" ' Bei Mega 128 $framesize = 32 $swstack = 32 $hwstack = 32 $crystal = 16000000 $baud = 19200 $baud1 = 9600 Config Scl = Portd.0 Config Sda = Portd.1 Config I2cdelay = 10 Open "com2:" For Binary As #2 Sound Portg.2 , 400 , 450 Sound Portg.2 , 400 , 250 Sound Portg.2 , 400 , 450 ' --------------------------------------------------- Const Befehl_ausschalten = 51 Const Befehl_drehrichtung = 52 Const Befehl_geschwindigkeit = 53 Const Befehl_endlosdrehung = 54 Const Motor_1 = 1 Const Motor_2 = 2 Const Motor_3 = 3 Const I2crnmotorw = &H58 Const I2crnmotorsr = &H59 Dim I2cdaten(7) As Byte Dim Lowbyte As Byte Dim Highbyte As Byte Dim Richtung As Bit Dim Schritte As Long Dim Temp As Byte Dim Ltemp As Long Dim Umdrehungen As Single Dim Fahrstrecke As Word Dim Geschwindigkeit As Byte Richtung = 0 Geschwindigkeit = 250 Do I2cdaten(1) = Befehl_endlosdrehung I2cdaten(2) = Motor_3 I2csend I2crnmotorw , I2cdaten(1) , 7 Toggle Richtung I2cdaten(1) = Befehl_drehrichtung I2cdaten(2) = Motor_3 I2cdaten(3) = Richtung I2csend I2crnmotorw , I2cdaten(1) , 7 If Geschwindigkeit > 40 Then Geschwindigkeit = Geschwindigkeit - 20 Else Geschwindigkeit = Geschwindigkeit - 1 End If I2cdaten(1) = Befehl_geschwindigkeit I2cdaten(2) = Motor_3 I2cdaten(3) = Geschwindigkeit I2cdaten(4) = 0 I2csend I2crnmotorw , I2cdaten(1) , 7 Loop End
