Hallo blenderkid,
Ich mache es so, dass ich eine Schaltung zuerst auf dem Papier plane, dabei die Bauteile an die Stelle setze, wo sie hin sollen. Dann verbinde ich die Teile mit Linien.
Die meisten längeren Drahtverbindungen mache ich auf der Unterseite der Platine mit blankem Kupferdraht. Bei Kreuzungen nehme ich isolierten Kupferdraht als Brücken auf der Oberseite, wo auch die Bauteile selbst sind.
Angehängt habe ich einen Scan der Experimentierplatine, den kannst du ausdrucken und darauf erstmal planen ("routen").
Als Muster.jpg hänge ich noch einen Schaltungsausschnitt als Beispiel dran.
Gruß Dirk
Zitieren
