Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: Fehler beim Compile
    Roboland
    Fehler beim Compile
    der obere teil funktioniert hab ich nicht mit rein Kopiert allerdings hab ich so mein Problem mit dem Ende von dem test Do Loop
    und End stimmt nicht kann da event. mal jemand schauen!
    Danke
    Atmega 128 Richtung I2C Motorst.
    Dim I2cdaten(7) As Byte                                     'Array um Befehlsfolge auszunehmen
    Dim Lowbyte As Byte
    Dim Highbyte As Byte
    Dim Richtung As Byte
    Dim Schritte As Long
    Dim Temp As Byte
    Dim Ltemp As Long
    Dim Umdrehungen As Single
    Dim Fahrstrecke As Word
    Dim Geschwindigkeit As Byte
      Richtung = 0
    Geschwindigkeit = 180
    Do
                I2cdaten(1) = Befehl_endlosdrehung_starten
                I2cdaten(2) = Motor_3
                I2csend I2crnmotorslaveadr , I2cdaten(1) , 7    'Befehl wird gesendet (es sollten immer 7 Bytes gesendet werden, auch wenn weniger Parameter notwendig sind)
                Toggle Richtung
                I2cdaten(1) = Befehl_drehrichtung_festlegen     'Befehlscode
                I2cdaten(2) = Motor_3                           '1 Parameter
                I2cdaten(3) = Richtung                          '2 Parameter
                I2cdaten(1) = Befehl_geschwindigkeit            'Befehlscode
                I2cdaten(3) = Geschwindigkeit                   '2 Parameter
                I2cdaten(4) = 0                                 '3 Parameter (wie schnell Geschwindigkeit geändert werden soll)
                                                         'Motor für Datenabruf anwählen
                 I2cdaten(1) = Befehl_bewegte_schrittzahl_abr   'Befehlscode
                I2cdaten(1) = Befehl_motor_ausschalten          'Befehlscode
                I2cdaten(2) = Motor_3                           'Motor ausschalten            I2cdaten(1) = Befehl_ausschalten                'Befehlscode            I2cdaten(2) = Motor_3                           '1 Parameter
    Do
    Loop
    End
    Südpfalz
    zum oberen do fehlt der loop
