Ergebnis 11 bis 19 von 19
Thema: Kommunikation zwischen 2 µC´s
    du kanst mich ja mal im ICQ adden, dann kann ich dir alles erklären.
    Grüße Furtion
    Glatt mal gemacht Bild
    Schau dir mal 1Wire an... das kann Bascom ab Werk und die mögliche Leitungslänge ist extrem... Geschwindigkeit ist auch OK glaub ich...
    Hätte demnächst auch noch ein Paar Fragen bezüglich Twi, wenns ok ist, add ich dich auch.
    Hast jetzt den Baustein zur Verlängerung gefunden ??
    Grüße
    hdtvfreak
    vermutlich ist mit dem Baustein der P82B96 gemeint. Der erlaubt je nach Kabel und Beschaltung Leitungslängen bis 250 Meter.
    Gruß, Stefan
    Danke für die Antwort. Die Anschlussbelegung sieht ja folgendermaßen aus:
    Gnd und Vcc , Sx(SDA), und Sy(SCL) sind klar,
    aber wieso habe ich 2 mal Tx , Rx (jeweils SDA) und Ty, Ry(jeweils SCL)
    Sx und Sy sind die Eingänge.
    Ist es dann egal ob ich am Ausgang Tx oder Rx bzw. Ty oder Ry anschließe?
    Grüße
    hdtvfreak
    oder der
    I²C bus extender P82B715
    Gruß HH
    oder der
    Gruß HH
    Ok, der ist ja selbsterklärend =D>
  9. #19
    Mannheim
    Hm, wie weit bist du denn jetzt schon mit dem I²C?
    Ich habe einen Roboter gebaut auf dem 3 µC sind und die alle untereinander über I²C Kommunizieren. Das sind dann z.B. Vom Hauptcontroler zum Motorcontroler: "Fahre 23cm mit Geschwindigkeit9 vorwährts" oder "drehe 65° nach links"
    Wenn du willst kann ich dir da auch bisserl helfen wenns um die Software geht.
    Auf meiner Homepage ist das auch schon etwas beschrieben (leider immer noch nicht fertig Bild   )
    www.cyberdriver2.de.vu
    schau einfach mal unter Software --> Kommunikation
    Gruß Robodriver
    Wer aufhört besser zu werden, hat aufgehört gut zu sein
    Jeder I/O Port kennt drei Zustände: Input, Output, Kaputt
