Ergebnis 1 bis 10 von 19
Thema: Kommunikation zwischen 2 µC´s
    ich habe nun schon etwas mit µC´s gearbeitet und möchte mich nun
    testweise mal an die Kommunikation zwischen 2 oder mehreren µC´s
    ranwagen.
    Dabei geht es um folgendes Vorstellungsmuster. Eine Haupt - Station und
    eine belibige Anzahl an Neben - Stationen.
    Die Hauptstation soll nun eine der Nebensationen aufrufen und von dieser
    etwas ausführen lassen.
    Sagen wir mal in einer Wohnung sind 3 Räume mit jeweils einem Rolladen.
    Nun soll die Hauptstation in Raum 1 den Rolladen runterfahren.
    Dazu müsste sich dann ja der Controller in Raum 1 auch als 1
    identifizieren und der in Raum 2 als 2 usw.
    Mit welcher Schnittstelle würde sich ein solches Vorhaben realisieren
    lassen ? Gibt es ggf. Tutorials die sich mit der Thematik befassen ?
    Oder kann ggf. jemand ein Kleines Codebeispiel geben wie z.b. von der Master unit ein Befehl an eine Slave Unit mit der ID 2 und einem einfachen befehl zum schalten eines Ausgangs geben. (Am Beispiel eines Mega16 währe Optimal)
    mfg Yannic
    das kann man mit
    -I²C (TWI) + Verlängerungsbaustein
    -UART(Rs232
    -SPI
    machen.
    Grüße Furtion
    Danke schonma.
    Gibts für die I²C (TWI) + Verlängerungsbaustein Methode auch Tutorials oder Beispielcodes wo das ganze auch für einen Anfänger gut beschrieben ist ?
    Gruß, Stefan
    dieser Verlängerungsbaustein ist ein Achtbeiniges IC, dass die Reichweite
    von 30cm auf 50m erhöht. Ich muss mal schaun ich habe irgendwo noch ein
    paar von den dingern rumfliegen. ICh kann dir dann die Bezeichnung geben.
    Grüße Furtion
    Danke nochmals euch beiden.
    Das Tutorial hatte ich vorher schonmal gefunden und gelesen. Leider werde ich da nicht wirklich schlau draus.
    Am besten währe für mich ein gut erklärter Code wo nicht viel schnick schnack mit bei ist, sondern nur das Grundlegenste erklärt ist.
    Sprich nen einfacher code wie "µC Master sagt µC Slave setze PORT.X = 1" oder soetwas in der Richtung.
    das ist net so einfach. Ich habe auch ein bisschen gebraucht um das zu
    verstehen. Muss der Chip den du ansprichst eigendlich auch was zurück-
    geben? Wenn nein habe ich ein Beispiel.
    Grüße Furtion
    Nein der Chip muss nur empfangen können.
    Zitat Zitat von Furtion
    ... das ist net so einfach. Ich habe auch ein bisschen gebraucht ...
    ich habs mehrfach versucht, und komm noch immer nicht klar damit
    schaut doch einfach mal hier:
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/viewtopic.php?t=36925
    Hier wurde das Thema aktuell behandelt, da ist auch ein Beispielcode (allerdings auch aus dem Tutorial kopiert) dabei.[/url]
    Gruß, Stefan
