Ergebnis 1 bis 10 von 34
Thema: Odometrie
    Hann. Münden
    Odometrie
    Habe ein Problem mit der Odometrie!
    Wenn ich mir 200 Werte ausgeben lasse dann pendeln diese Sinusförmig zwischen 550 und 800, und das für beide Sensoren.
    Wenn ich nun aber das "Geradeausfahrprogramm" aus ASURO Band 1 und 2 verwende fährt mein kleiner nur im kreis!
    Ich habe mir auch da für jeden durchlauf mal die Werte ausgeben lassen und habe das gefühl, dass das programm zu langsam läuft und der Asuro manchmal garnicht merkt das da ein weis zwischen zwei schwarzen ist...
    Das komische ist aber, das er immer gegen den urzeigersin im Kreis fährt.
    Mit dem TRIGGERLEVEL und HYSTERESIS habe ich herumgespielt, daran liegts wohl nicht.
    Hat jemand das Problem mit dem Programm auch? Oder kann mir jemand nen Tip geben wie ich das Programm schneller machen kann? Oder ne idee wo es sonst dran liegen könnte?
    Wie kann ich nen Quelltest posten?
    Milda
    hmm.. da das programm bei den anderen geht...
    was für aufkleber hast du aufgeklebt?
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
    Hann. Münden
    Die engen kleber.... also die mit mehr flächen (ich glaube 12).
    Die anderen drauf machen?
    Milda
    hmm ich dachte die engen wären die richtigen. aber versuchs ruhig mal
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
    Hann. Münden
    Hmmm hab das jetzt nochmal getestet (mit den engen).
    Wenn das licht gleichmässig auf den Asuro scheint und es hell genug ist dann gehts... ich muss wohl noch ein bisschen mit den werten herumspielen, was habt ihr denn da so eingestellt?
    weit weg von nahe Bonn
    da schwankt leider sehr stark ... versuch mal zwischen zählrad und platine ne dünne unterlegscheibe z setzen, damit der abstand sich nciht mehr verändert und dann die dioden/transistoren mit ner kleinen hülle zu versehen die möglichst dich an dem zahnrad anliegt, damit lassen sich klarere werte erzielen
    versuch mal zwischen zählrad und platine ne dünne unterlegscheibe zu setzen
    Die U-Scheibe sollte zwischen die großen Zahnräder, damit wird die Codescheibe zu den Sensoren gedrückt:
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/ze...ag.php?t=26874
    Eine Abschirmung gegen Fremdlicht hilft auch sehr.
    Hann. Münden
    Haha mit Unterlegscheiben fährt bei Zimmerbeleuchtung geradeaus!
    Er definiert eine Gerade neu!!!
    Nur im Dunkeln läufts noch nicht ganz optimal, probiere das erstmal Softwareseitig zu lösen, diese abdeckungsbastelei gefällt mir optisch nicht ganz so gut, hoffentlich komme ich da drum rum.
    Danke an alle für die Hilfe, das Forum hier ist echt toll...
    Dann schafft er wohl die Pegel nur mit Hilfe des Fremdlichts, vielleicht ist der TRIGGERLEVEL noch zu hoch.
    also die idee mit der unterlegscheibe zwischen triebzahnard und ritzel der odoscheibe hab ich ja noch gar net gesehn, aber geil isse allemal ...
    nimm dir auf jeden fall mal radbruchs post zu hilfe und schirm die Sensoren möglicht dicht gegen die odoscheibe ab und spiel mal mit den werten rum, bis es zu 99% klappt
