Seite 1 von 5 123 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 46
Thema: Code aus dem Band I für US funktioniert nicht mit neuer Lib
    Einhausen
    Ich habe auf einen meiner ASUROs nun die US-Erweiterung aufgesteckt. Der Code aus dem Buch Mehr Spaß mit ASURO Band 1 funktioniert aber nicht. Auch die Suche im Forum nach einem Code für die neue Lib war nicht erfolgreich. Könnte bitte jemand einen funktionierenden Code posten, damit ich testen kann, ob die Hardware in Ordnung ist.
    Der Code im Buch ist auf der Counter-Variablen count72kHz aufgebaut.
    Wenn du nur den Variablennamen geändert hast, dann stimmt das Timing nicht mehr, da in der neuen Lib der Zähler count36kHz ja nur noch halb so schnell hochgezählt wird.
    Somit wird dann mit der Formel aus dem Buch auch der Registerwert OCR2 nicht mehr sinnvoll berechnet.
    Falls du das schon gemacht hast, poste doch mal bitte deinen Code, denn sonst sind keine weiteren Differenzen vorhanden zwischen Asuro-Buch-Lib und der hier benutzten 'neuen Lib'.
    Einhausen
    #include "asuro.h"
    void LocalInit(void)
    	// Change Oscillator-frequency of Timer 2
    	// to 40kHz, no toggling of IO-pin:
    	TCCR2  = (1 << WGM21) | (1 << CS20);
    	OCR2   = 0x64; // 40kHz @8MHz crystal
    	ADCSRA = 0x00; // ADC off
    	// Analog comparator:
    	ACSR   = 0x02; // Generate interrupt on falling edge
    	ADMUX  = 0x03; // Multiplexer for comparator to // ADC pin 3
    	SFIOR |= (1 << ACME); // Enable muliplexing of comparator
    	DDRD &= ~(1 << 6); // Port D Pin 6 is input!
    void Ping(unsigned char length)
    	count36kHz = 0;
    	TCCR2 = (1 << WGM21) | (1 << COM20) | (1 << CS20); // Toggling of IO-Pin on
    	// generate the Chirp
    	while ( count36kHz*2  < length )
    		OCR2 = 0x64 + length/2 - count36kHz*2;
    	TCCR2 = (1 << WGM21) | (1 << CS20); // Toggling of IO-Pin off
    	OCR2 = 0x64; // set frequency back to 40kHz
    int main(void)
    	int pos, i, posmarker;
    	Init();
    	LocalInit();
    	while(1)
    		posmarker = 0;
    		Ping(20);
    		StatusLED(YELLOW);
    		for(pos = 0; pos < 100; pos++)
    			Sleep(10);
    			if((ACSR & (1 << ACI)) != 0)
    				if(posmarker == 0) { posmarker = pos; }
    			ACSR |= (1 << ACI);
    		if(posmarker>10)
    			StatusLED(RED);
    			MotorDir(FWD, FWD);
    			MotorSpeed(200, 200);
    		else
    			StatusLED(GREEN);
    			MotorDir(FWD, RWD);
    			MotorSpeed(0, 200);
    			for(i = 0; i<100; i++)
    			{ Sleep(200); }
    	return 0;
    Es tut sich nichts. Die Status-LED ist grün. Fertig.
    Die Hardware habe ich an Sender/Empfänger mit dem Oszi gecheckt. Am Sender stabil 40 kHz (4V) und am Sender kommt ein Sinussignal im 10 mV Bereich an und reagiert auf Hindernisse.
    Das stimt nicht ganz, es wird auch ein anderer Interrupt verwendet.
    @ehenkes: Hast du den Code aus der Asuro Lib 3.0 schon mal probiert. Der sollte auch mit der Lib V2.7 funktionieren.
    http://svn.gna.org/viewcvs/*checkout...sonic.c?rev=10
    Es muß allerdings noch folgende Zeile aus der ISR(TIMER2_COMP_vect) Funktion entfernt werden, damit es funktioniert.
    TCNT2 += 0x25;
    Einhausen
    Also ich habe jetzt folgendes gemacht:
    1) die Funktionen
    /**************** Ultraschall asuro.c **************************/
    void InitUltrasonics(void);
    void RestoreAsuro(void);
    int Chirp(void);
    /* ----------- END ------------ */
    in asuro.h deklariert und in asuro.c implementiert
    2) Diese Funktion ist nun in asuro.c
    //TCNT2 += 0x25;
    count36kHz++;
    if(!count36kHz) timebase++;
    3) Folgender Code als Test:
    #include "asuro.h"
    int abstand=0;
    int main(void)
      Init();
      SerWrite("\r\n  --- ultrasonic test ---",29);
      Msleep(1000);
      do
        abstand=Chirp();
        SerWrite("\r\n distanz in cm: ",20);
        Msleep(500);
        PrintInt(abstand);
      while(1);
      return 0;
    Ergebnis sieht interessant aus!!!
    distanz in cm: 2
    distanz in cm: 3
    distanz in cm: 5
    distanz in cm: 10
    distanz in cm: 5
    distanz in cm: 0
    distanz in cm: 0
    distanz in cm: 1
    distanz in cm: 1
    distanz in cm: 3
    distanz in cm: 8
    distanz in cm: 1
    distanz in cm: 1
    distanz in cm: 4
    distanz in cm: 198
    distanz in cm: 208
    distanz in cm: 2
    distanz in cm: 1
    distanz in cm: 1
    distanz in cm: 1
    distanz in cm: 1
    distanz in cm: 195
    distanz in cm: 195
    4) Als nächstes folgenden Code getestet:
    #include "asuro.h"
    	ADCSRA = 0x00; // ADC off // Analog comparator:
    	count36kHz = 0;
    	// Toggling of IO-Pin on // generate the Chirp
    	while((count36kHz*2) < length)
    		OCR2 = 0x64 + length / 2 - count36kHz*2;
    	OCR2 = 0x64; // set frequency to 40kHz
    int main(void)
    	int pos, i;
    	int posmarker;
    	Init();
    	LocalInit();
    	while(TRUE)
    		posmarker = 0;
    		Ping(20);
    			Sleep(10);
    			ACSR |= (1 << ACI);
    		if(posmarker>10)
    			StatusLED(GREEN);
    			MotorDir(FWD, FWD);
    		else
    			StatusLED(RED);
    			MotorDir(FWD, RWD);
    			MotorSpeed(0, 200);
    			{ Sleep(200); }
    	return 0;
    Nichts funktioniert, nur grünes Licht.
    Frage:
    Hier könnte man doch abstand=Chirp(...) verwenden. Kann bitte mal jemand den Code aus dem Band 1 umschreiben? Ich stehe noch etwas auf dem Schlauch. Bild
    Einhausen
    Quatsch, ist prinzipiell ganz einfach:
    #include "asuro.h"
    int main(void)
      int abstand=0;
      Init();
      while(TRUE)
        abstand=Chirp();
    	if(abstand>10)
    		StatusLED(GREEN);
    		MotorDir(FWD, FWD);
    		MotorSpeed(150, 150);
    	else
    		StatusLED(RED);
    		MotorDir(FWD, RWD);
    		MotorSpeed(0, 150);
    		Msleep(3);
      return 0;
    Hat das jemand schon optimiert?
    Oh ja, Sleep() ändert sich ja auch.
    Wenn nun in der "for (pos=0; pos<100; pos++)"-Schleife der Wert bei Sleep(10) auf 5 reduziert wird, dann sollte es aber doch wieder passen?
    Muss dann aber nicht auch die 20 im Ping()-Aufruf halbiert werden?
    Einhausen
    Ping(...) und Sleep(...)? Den Code brauche ich nicht mehr. Bild
    Er funktioniert auch nicht. Ich habe nun die besseren Funktionen int abstand = Chirp(...) und Msleep(...). Zur Hardware: Auf welchen Widerstandswert sollte man den Rückkopplungstrimmer einstellen?
    Einhausen
    Welche Funktionen sind nach Anwendung von Chirp(...) deaktiviert? Geht z.B. Go(...) und Turn(...) - sprich die Encoder?
    Milda
    nach cirp ist nix deaktiviert glaube ich, sondern nur nach der ultraschall-init-funktion. alles lässt sich aber mit restoreasuro() wieder richten.
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
