Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Asuro führt keine Programme aus
    Neuer Benutzer
    Herten
    Erstmal Hallo!
    Ich bin seit Weihnachten nun auch Besitzer eines Asuros und habe ihn heutmorgen endlich zusammengehabt.
    So ich lasse dann das Testprogramm durchlaufen und freu mich schon riesig, dass alles klappt^^.
    Dann bin ich gleich mal mit dem programmieren angefangen, hab mein Prog (Status LED leuchtet Rot) kompiliert und dann übertragen.
    Hmm läuft nicht. Nochmal übertragen, geht immer noch nicht. Ok, neues Programm (forwärts fahren), läuft genau so wenig.
    Der Verzwieflung nahe habe ich ein ProgrammBsp aus der Anleitung kopiert, das geht auch nicht!
    So zum gucken ob ich in der Zwischenzeit vlt i-was kaputtgemacht habe nochmal das "ErstTest-Programm" drauf und es läuft einwandfrei.
    Und nun nochmal kurzgefasst^^:
    Mein Asuro führt nur das Standart-Test-Programm aus, sonst nix.
    Er geht zwar an und spielt das "Hochfahr-Lampen-Gebimmel" ab, aber dann passiert nichts mahr, nur die Status LED leuchtet grün.
    Ich weiß einfach nicht weiter, bitte helft mir.
    Jonas
    weit weg von nahe Bonn
    kannst du mal eines deiner programme hier posten ? a, besten mit CODE-TAG sonst wirds unübersichtlich
    hast du das programm gespeichert bevor du make all ausführst??? und funktioniert das flashen ohne fehler??
    mfg liggi
    Lieber am Asuro rumschrauben als alles andere.
    Meine Homepage
    Neuer Benutzer
    Herten
    Das zB
    #include "asuro.h"
    int main(void)
        Init();
    	StatusLED (RED);
    	while(1);
    	return 0;
    Jonas
    8
    Hallo begggah
    Ich vermute auch, dass du vor dem Kompilieren nicht gespeichert hast. Testweise kannst du ja mal eines von asuro-Henks Programmen flashen:
    http://home.planet.nl/~winko001/Asur...uSfwPagFrm.htm
    Neuer Benutzer
    Herten
    Jo, das mit dem vorher speichern ist ne gute Idee^^, es klappt nun!
    Hab ich da irgendetwas überlesen, oder ist das ein Insider?
    Jonas
    8
    Keine Ahnung, ob du das überlesen hast (ich verwende das Notepad nicht), aber es ist ein häufiges Einsteigerproblem.
    Milda
    der kompiler kann nur damit arbeiten, was in den datien drin ist. er ist völlig unabhängig vom inhalt des code fensters
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
