Ergebnis 11 bis 19 von 19
Thema: Walkie Talkie Signalübertragung
    Eberspoint (84149 Velden)
    Zendure
    Hallo leute interessiere mich auch schon seit längerem für die Datenübertragung mit einem Funk Gerät! Michael123 schreibt, dass er eine Lösung dafür hat, mich würde der Schaltplan interessieren. Kannst du den bitte ins Forum stellen!
    Ich stehe im augeblick an der Wand. Habe es schon geschaft, Daten zu senden aber der Empfänger macht nie das richtige!
    @Hubert: 4800bd ist dann aber auch wirklich die absolute Obergrenze. Der LS-Ausgang einer Handquatsche dürfte bandbreitenmäßig auch noch ein Stück weiter begrenzt sein, ich erinnere mich dunkel, für einen "Lizenzierten" mit Löthemmungen mal einen Linepegel-Ausgang vor den NF-Verstärker gefrickelt zu haben, damit er 9600bd AFSK für seinen PR-Relay fahren konnte.
    @Douser: ich habe hier eine Katze in einer verschlossenen Kiste, das musst Du mir aber glauben, denn wenn Du reinguckst, kann sie spontan verschwinden (sehr frei nach Schrödinger )
    Du hast also einen funktionsfähigen Sender realisiert, kannst dies mangels Empfänger aber nicht nachweisen... denk mal drüber nach
    @sulu: was heisst "puls", serielle Daten sind eine zeitliche Abfolge von Pulsen!
    Brauchst Du nur eine digitale "hier-bin-ich"-Info? Dann sende einen oder besser zwei Töne im Sprachbereich und am Empfänger decodierst Du sie wieder.
    Als Bastellösung: DTMF-Wähltongenerator aus einem 5-Euro-Telefon zum Erzeugen eines Tonpaares und einen MT8870 als DTMF-Decoder am Empfänger, das Ding hat schon einen Verstärker am Eingang, braucht nur noch einen billigen NTSC-Quarz und stellt Dir dann als BCD-Code die gewählte Ziffer zur Verfügung. Nicht gerade Hochsicherheit, aber besser als ein einfacher Tondecoder allemal.
    Falls der einfache Decoder auch reicht: 555 als Tongenerator, 567 als Tondetektor (der 567 ist gar nicht schlecht, ich lasse den in einem Kundengerät das Besetztzeichen der TK-Anlage erkennen - dafür fehlten am Ende die Ressourcen des AT90S2313...)
    Hey Shaun ich weiß das klingt ein wehnig blöde aber ich habe meine Beweiße für die Funktion!
    Zum testen des Funksitems habe ich ein Display an einen Mega8 gehängt der als Empfänger diente und über einen weiternen Mega8 wurden die Daten gesendet.
    Zuerst hat das Display die Texte richitg angezeit aber nach einigen Minuten waren dann nur noch Zeichen zu sehen.
    (Empfänger und Sender arbeiten richtig!) Leider sind die ganzen Dokumente zusamen mit meinem letzten PC verbrand (überbelastung des NT's grins!
    Kissing bei Augsburg
    wenn das Display schon mal Zeichen angezeigt hat aber nach einer Minute "wir-war" angezeight hat, dann könnte es daran liegen, das das LCD nicht richtig mit Spannung versorgt wurde. Aber danach wieder richtig. Da feheln dem LCD ein paar Daten um an der richtigen stelle weiter zu machen. Ich habe bei meinen LCD's immer einen Elko (4700µF) dran. (Damit wird alles gepuffert am LCD (Licht, Daten)).
    Wie kann man es schaffen, sein NT so zu überlasen das gleich der ganze PC abfackelt? Meine HDD is am anderen Ende des PC-gehäuses angebracht und bei einem Brand kann dies gar nicht zerstört werden.
    Michael
    Besuch mal meine HP: www.highcurrent.de
    Ich hatte schon ein etwas älteres PC-Gehäuse, weil der ja eh nur zum Programmieren da war!
    So waren die Festplatten direkt unter dem NT und das hat ihnen dann nicht gefallen. Der Hersteller des NT war aber auch etwas verdutzt, als er es sah.
    Die Versicherung von dem hat den Schaden dann auch übernommen, aber die Daten waren weg.
    Ich nehme mal an, der Kondensator wird direkt an der Platine des LCD’s an VCC und GND angeschlossen?
    der Kondensator wird, wie du es gesagt hat, direkt an die Platine des LCD's angeschlossen.
    Michael
    Wenn ich das richtig verstehe, hast Du damit mit mäßigem Erfolg gezeigt, dass ein AVR Daten ausgeben und der andere erkennen konnte, wenn auch zeitlich begrenzt. Wo ist da der Beweis für eine funktionierende Funkübertragung? Nur irgendwas irggendwie und irgendwo in irgendeinen Sender einzuspeisen bedeutet nicht, einen funktionsfähigen Datensender konstruiert zu haben. Oder habe ich da irgendwas nicht mitbekommen?
    er hat damit bewiesen, das er es einmal geschafft hat Daten zu übertragen. Wenn die Verbindung nicht stabil war, wollte er warscheinlich nur damit sagen, des es möglich ist und in der Praxis gezeigt wurde. Das die Verbindung nicht stand hielt ist dabei ein kleiner Nachteil.
    Michael
    Wenn das System funktionieren würde, wäre ich bestimmt nicht auf der Suche nach anderen Lösungen, oder?
    Habe mich in älteren Foren schlau gemacht und anscheinend haben es schon einige mit recht zufriedenstellenden Erfolgen geschaft
