Ergebnis 1 bis 10 von 21
Thema: Scheibenwischermotor
    Wilhelmshaven
    Ich habe eine frage wer weiß wie viel Watt ein Scheibenwischermotor hat und wie viel Kilo kann der schätzungsweise auf Rädern transportieren? danke für eure Hilfe
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken 39997.jpg
    Mammendorf
    Hallo dundee12
    Das Ding hat ein Schneckengetriebe, also eine gewaltige Untersetzung, wahrscheinlich so um die 30.1. Wenn du nicht aufpasst zwackt es dir den Finger ab.
    Hellmut
    Wilhelmshaven
    wie 300 watt oder was oder 30 kilo ??? danke
    Mammendorf
    Über die Watt-Zahl sagte ich nichts, sorry ich wollte 30:1 sagen. Das Drehmoment das ein Motor bereitstellt ist einerseits von seiner Leistungsaufnahme, und andererseits durch die Untersetzung bestimmt. Der Scheibenwischermotor wird mit 12V betrieben und kann sicher mindestens 5A vertragen, das wären mindestens 60W. Mit der Untersetzung des Schneckengetriebes wird er sehr kräftig sein. Versuch mal einen Scheibenwischerantrieb zu halten wenn du den Scheibenwischer vorher abgemacht hast!
    Hellmut
    Im Online-Kataklog von www.pollin.de sind 3 verschiedene Scheibenwischermotoren aufgeführt. Unter den Daten ist Spannung und Stromverbrauch aufgeführt, wieviel Watt die Motoren haben kannst du dir mit P=U*I leicht ausrechnen.
    Im Vergleich zu einem Formel1-Motor hat ein Traktor-Motor relativ wenig PS und kann trotzdem ein paar Kilo mehr bewegen als nen Schuhmacher wiegt.
    Um deine Frage zu beantworten müsste man also mindestens wissen, wie schnell er die Kilos bewegen soll.
    dein Motor bei mittlerer Last eine Stromaufnahme von 3 - 3,5 A
    Das sind ca. 40 Watt. Die Motordrehzahl ist bei 12 V ca. 3000 U/min
    Die Drehzahl nach dem Getriebe bei 12 V ca. 105 U/min
    Die Leistung bleibt immer die gleiche. Nur das Drehmoment wird durch
    das Getriebe verändert.
    Fred
    Wilhelmshaven
    Danke! jetzt weiß ich auch wie viel watt die haben!
    MfG. Dundee12
    die Eingangsleistung eines Getriebes ist niemals gleich der Ausgangsleistung, denn dann wäre es verlustfrei.
    Bei üblichen Schneckengetrieben ist sogar nur mit 60-70% Wirkungsgrad zu rechnen, also Pab=0,6*Pmotor.
    Allgemein ist die (mechanische) Leistung bei Rotation P=2*Pi*n*M und bei Translation P=F*v
    RG
    Hallo RG,
    deine Angaben sind richtig.
    Es kommt natürlich wie du sagst auf den Wirkungsgrad an.
    Nur wenn ein Motor wie dieser Scheibenwischermotor kein
    Typenschild hat und Pollin auch nur unvollständige Daten liefert
    ist es vielleicht ganz gut wenn man Stromaufnahme, Motordrehzahl,
    Drehzahl nach Getriebe usw. weiß. Dann kann man Übersetzungsverhältnis, Drehmoment und Leistungsabgabe nach Getriebe hochrechnen und man hat dann einen Vergleich zu anderen Motoren.
    Fred
    ich denke so um die 60Watt!
