Thema: Back LEDs vom ASURO glimmen nicht
    habe mir den ASURO zusammen gebaut.
    Unerfahren mit Löten bin ich eigentlich auch nicht. (Hab schon Chips in ethliche Playstations, PS2 und XBOXen ohne felher eingebaut ...)
    Aber bei den ASURO komme ich einfach beim Punkt 5.3 "Inbetriebnahme der ASURO-Platine" (ohne Prozessor) nicht weiter:
    Die beiden back LEDs wollen einfach nicht glimmen. Hab schon alles überprüft und scheint auch alles richtig zu sein.
    Hab auch mal die Spannungen an den LEDs gemessen. An der Kathode (anschluss richtung platienenrand) habe ich 4,60 Volt und an der Anode (anschluss richtung platinenmitte) habe ich 5,76 Volt. ist bei beiden back-LEDs so.
    Sollte das so sein?
    Wenn nicht, hat jemand ne Idee, woran es liegen kann ???
    Achso: Die Batteriespannung ist 6,38 Volt, sinkt aber direkt hinter der Diode D9 auf 5,77 Volt ab. Ist das richtig so ???
    Ich hoffe, ihr könnt mir hier weiterhelfen.
    Viele Grüße
    Peter
    weit weg von nahe Bonn
    kontrollier nochmal das du bei den odometrisensoren auch nicht T12 (Helles gehäuse) mit D14(rötliches gehäuse) vertauscht hast (auch auf der anderen seite) ich hatte sie verdreht und da ging auch nix .... mach den raum mal richtig dunkel ... evtl. siehste das glimmen nicht richtig ... kA warum aber am anfang waren se bei mir auch ganz dunkel jetzt sieht man es deutlich
    erstmal danke für die Antwort Bild
    wenn ich die odometrisensoren anleuchte, dann gehts.
    Jetzt geht alles Bild
    Hallo Peter
    Jetzt geht alles
    Na prima. Herzlichen Glückwunsch und viel Spaß mit deinem asuro.
