Ergebnis 21 bis 30 von 35
Thema: Problem beim flashen
  1. #21
    Milda
    dass da steht dass eine verbindung hergestellt wurde, ist nicht zwingend ein beweis dass auch eine verbindung da ist. das kannst du erst feststellen, wenn der selbsttest NICHT ausgeführt wurde sonder der asuro artig stehen bleibt und sein programm empfängt.
    bitte starte den selbsttest nochmal, und achte auf die ausgaben im terminal. ganz besondere beachtung gilt dem Serial Test. lies mal nach, das zeil ist nicht TTTTTTTT zu sehen. besteht der asuro diesen test komplett?
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
  2. #22
    Bad Sobernheim
    wenn ich einen buchstaben eingebe, erscheint dieser und der nächste, allerdings funktioniert das nicht immer.... also bei manchen buchstaben klappt es, bei manchen nicht... das ist echt komisch!
  3. #23
    Hallwang
    selbes problem
    aber beim selbsttest sendet er mir nur den eingegebenen buchstaben zurück (wahrscheinlich spigelung)
    Never be afraid to try something new.
    Remember, amateurs built the ark.
    Professionals built the Titanic.
    Robert
  4. #24
    Milda
    dann musst du das poti exakter einstellen. achte auch beim weisses-blatt-test darauf, dass möglichst ALLE zeichen korrekt ankommen.
    trick: klemme eine taste auf der tastatur fest, dann hast du beide hände frei um das poti sehr genau einzustellen.
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
  5. #25
    Hallwang
    der weisses-blatt-test funktioniert tadellos glaub eher dess es am Ir-empfänger amAsuro liegt
    da ich die test schritte im terminal sehen kann er aber nichts empfäng z.B. Programme
    mein größter fortschritt war bis jetzt
    ASURO Dead ?!?! (Firmware damaged try again !)
    Open COM1 --> OK !
    Bulding RAM --> OK !
    Connect to ASURO --> OK !
    Sending Page 000 of 024 --> tttttttttt //was bedeuted das//
    TIMEOUT !
    ASURO dead --> FLASH damaged !!
    oder
    ASURO not responding! (Flash contents invalid try again !)
    Open COM1 --> OK !
    Sending Page 001 of 025 --> t.t.t.
    Robert
  6. #26
    Milda
    ttttt bedeutet timeout. nach 10 timeouts wird das flashen beendet.
    wenn der asuro aber auf den srial test korrekt mit dem folgenden zeichen antwortet, dann muss der empfänger auf dem asuro ja ok sein.
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
  7. #27
    Hallwang
    missverstandniss: er antwortet nicht mit den korrekten zeichen er gibt nur das gedrückte zurück und selbst des könnte nur eine reflektion vom tisch sein
    Robert
  8. #28
    Milda
    ok, dann ist es mit großer sicherheit der empfänger am asuro. da der weisses-blatt-test funktioniert funktionieren sender und emfänger am transceiver tadellos.
    der asuro sendet seine daten korrekt (da du ja alles empfängst was er erzählt). dass das zeichen was du gedrückt hast zurückkommt, ist auch wenn alles funktionieren würde nur die reflexion. der asuro sendet nur das folgende zeichen. das kann er aber natürlich nur wenn wirklich auch ein zeicen empfangen hat. vermutlich ist der empfänger defekt. kontrolliere die lötstellen. vermutlich ist er aber wirklich kaputt, er ist sehr hitzeempfindlich.
    ein erstzteil bekommst du zB bei REichelt oder conrad für ein paar cent.
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
  9. #29
    kann es sein, dass du keine echte serielle schnittstelle benutzt, sonder den IR-Transceiver an einen USB-to-Serial-Converter hängst? Das funktioniert nämlich nur in den seltensten Fällen...
  10. #30
    Milda
    dann würde auch die "normale" kommunikation nicht funktionieren.
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
