Thema: DCF77 Dekodieren, Probleme mit Timer0
    Südbaden
    Hey,
    Ich hab schon einige Erfolge in Assembler erziehlt und will nun in C einstegen. Ich habe schon einige Tutorials durch und wollte mit meinem ersten Projekt beginnen. Wie so oft: Ein Funkwecker mittles DCF 77 Modul. Ich habe mir die Grundschaltung mit einem ATmega16 aufgebaut. Vorerst wollte ich das Signal nur einlesen und per UART an meinen PC senden. Dazu habe ich mir gedacht:
    - Timer0 löst alle 10ms einen Interrupt aus
    - In dem Interrupt wird das DCF 77 Signal abgefragt
    - Wenn es low ist wird eine Variable um 1 erhöht
    - Wenn es high ist wird die Variable per UART ausgegeben und auf 0 gesetzt
    Somit bekomme ich die Pausenzeiten im Hyperterminal und kann mir vorerst manuell die Uhrzeit berechnen.
    Mein Problem liegt am Timer. Ich benuze einen Oszillator mit der Frequenz 16Mhz. Um die 10ms zu realisieren habe ich Timer0 mit einem Vorteiler von 64 laufen. Eine Zählschleife wird auf 2500 hochgezählt bis eine Aktion startet.
    Meine Rechnung war 16M / 64 / 2500 = 100
    davon der Kehrwert ist 0,01 so wie ich es will. Nur funktioniert das ganze nicht. Es läuft viel zu langsam und ich weiss nicht was ich falsch gemacht habe. Ich hoffe einer von euch kann mal kurz über den Code schauen weil ich denke ich habe etwas total offensichtliches falsch gemacht und übersehe es.
    Der Code ist nur vorläufig, weil ich erstmal sehen will wie das klappt. Im moment läuft alles in der Interruptroutine ab. Das man das nicht machen sollte weiß ich und sobald es geht werde ich es auch ändern.
    Hier sind die deklerationen der Variablen
    volatile int32_t t,x,zahl,foo;
    volatile char c;
    Hier ist die Initialisierung der Timer:
    	TCCR0 |= (1 << CS01 ) | (1 << CS00) ;		// Timer0 initialisierung
    	TCCR0 &= ~(1 <<CS02 );						// Vorteiler ist 64
    	TIMSK |= (1<<TOIE0);						// Interrupt aktivieren
    Hier ist die Interruptfunktion:
    ISR(TIMER0_OVF_vect)
    	if (t==2500)							//Wenn Timer0 2500 mal übergelaufen ist
    		t = 0;								//Zählvariable zurücksetzen
    		if ( !(PINB & (1<<PINB1)) )		//Wenn signaleingang low ist
    			zahl++;							//incrementiere Variable zahl
    		else								//Wenn signaleingan high ist
    			while (!(UCSRA & (1<<UDRE)))  // warten bis Senden moeglich
    					UDR = 'x' ;				// sende Kontrollzeichen x
    				c = zahl + '0';				//Wandle Variable Zahl in ASCII um
    				UDR = c ; 					//Sende Pausenzeit
      				zahl = 0;           		//setze Zahl auf 0 zurück
    	else 									//Wenn Timer0 noch läuft
    		t++	;								//incrementiere t
    Danke schonmal im Voraus!
    elayne
    Pasching OÖ
    Ich nehme mal an du hast die 256 übersehen die es braucht bis der ISR(TIMER0_OVF_vect) ausgelöst wird. Rechnung 16000000 / 64 / 256 /2500
    Grüsse Hubert
    ____________
    Südbaden
    Kopf -> Wand!
    Arghs ich wusste die ganze Zeit das mich was stört, das ich da nich draufgekommen bin...
    Danke!!!
