Seite 5 von 5 ErsteErste ... 345
Ergebnis 41 bis 44 von 44
Thema: Spot mit Highpower LED für Discokugel
  1. #41
    Dietfurt
    Hallo The Man,
    da mein Spot primär mit DMX Steuerung laufen wird, die ohnehin nur 256 Stufen kennt, wäre das verlorene Liebesmüh.
    Mir war es wichtiger, das die Schaltung mit hoher Schaltfrequenz arbeitet ( z. Zt. 2kHz ) damit keine Stroboskopeffekte auftreten und das Spielchen auch ( Video - ) Kamera tauglich wird.
    Die Treiber mit dem LM 3404 funktionieren sehr gut, beinahe besser als erwartet. Die Schaltfrequenz beträgt knapp 400kHz.
    Allerdings hab ich auch Störungen bei einem benachbarten Radio drauf.
    Da muss ich noch was tun.
    Ich hab auch ein kleines Video gemacht, das passt allerdings wegen der Größe nicht hier auf den Server.
    Die Platinen für den Controllerteil hab ich gestern in Auftrag gegeben.
    Die sollten also in spätestens 3 Wochen hier sein.
  2. #42
    Dietfurt
    Nur um mal zu zeigen was aus dem Projekt geworden ist...
    Gestern hab ich 5 Stück von meinen LED Spots fertig gebaut.
    Bei dem Exemplar auf dem Foto fehlen nur noch die DMX Buchsen.
    Ob die Teile sich in der Praxis bewähren wird sich zeigen.
    Meine ersten Tests waren auf jeden fall sehr vielversprechend.
    Die DMX Master Slave Funktion ist implementiert, die Automodi auch.
    Lediglich Sound to Light wurde nicht umgesetzt.
    Die Gehäuse hat mir ein befreundeter Stahlbauer gemacht - Sie sind aus Edelstahl.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken dmx_spot_004.jpg   dmx_spot_001.jpg
  3. #43
    Hi wkrug,
    könntest du von einem deiner Spot Fotos machen, wie die beleuchtete Fläche aussieht, wenn du Mischfarben einstellst? Also von wegen Homogenität.
    mfg,
    The Man
  4. #44
    Dietfurt
    Ich hab da mal ein paar Fotos gemacht:
    1. 100% Rot + 100% Grün
    2. 100% Rot + 100% Blau
    3. 100% Grün + 100% Blau
    4. 100% Rot + 100% Grün + 100% blau
    Die Farbmischung könnte natürlich besser sein, für eine Effektlicht reicht es mir aber.
    Ausserdem sind nicht alle Lampen zu 100% gleich.
    In der Software sind für jede Farbe Tabellen hinterlegt um auch einen Weißabgleich machen zu können, falls man das will.
    Natürlich mit dem Verlust an maximaler Helligkeit.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken rgb_100.jpg   gb_100.jpg   rb_100.jpg   rg_100.jpg
