Ergebnis 11 bis 20 von 22
Thema: Welches Material...
    Wie siehts mit KohlefaserStäben aus.... bekomm ich da leicht Löcher reingebohrt, habt ihr da nen Tipp, um nicht abzurutschn. Oder sollte ich besser nur mit Harz zum befestigen aneinander arbeiten?
    mfg Olaf
    Man könnte das Ganze auch laminieren. Also ein entsprechend großes Rohr mit Trennmittel behandeln und CFK/GFK mit Epoxyd in Schichten auftragen/umwickeln. Lagerträger oder Material das sich dafür eignet könnte mit einlaminiert werden. Um zusätzlich Stabilität hineinzubekommen kann auch Stützmaterial (z.B. ein Depronstreifen) mit eingearbeitet werden. Klingt aufwendig müsste aber gehen und einen guten Kompromiss zwischen Stabilität und Gewicht aufweisen.
    Manu
    Solche Flansche gibt es fertig und mit kugellagern in alten Festplatten und Leseköpfen von Videorekordern.
    Kaufen eventuell bei Pollin oder Conrad.
    Nur weil ein Roboter Menschen umbringt wird er schon als radikal beschimpft!
    ok.... habe leider noch nichts gefunden....suche aber noch
    Bei Conrad gibt es Flanschkugellager z.B Artikel-Nr.: 205369 - 62
    Man muss nur überlegen wie man dat Ding im dünnen Blech sicher befestigt.
    Ich habe das ganze nochmal überdacht... und den flansch werde ich am wesentlich stabilieren CFK befestigen...
    Danke für die Hilfe... werde mal schaun was noch für Geistesblize mich in der nächsten Zeit grillen werden.
    bis dann - Olaf
    Wilhelmshaven
    Hm, hier reden irgendwie alle von CFK-Platten.
    Es gibt doch auch gewebe.
    Das ist so biegsam wie Folie, da kann man nen Papierflieger draus falten.
    Das wird dann halt in die Kreisform gebracht und mit dem entsprechendem Kleber eingekleistert...
    MfG. Dundee12
    dundee...danke für den Einwurf, jedoch halte ich das für noch komplizierter und teurer als die anderen Möglichkeiten.
    Noch eine Frage:
    Was haben diese werte zu bedeuten?:
    RADIAL-CHROMSTAHL-LAGER 19X10X7
    ET-KUGELLAGER 5X11X5
    -also jewals der Dritte ist die Breite in mm, das ist klar
    -der erste Wert gibt etwas für innen an
    -und der zweite Wert gibt etwas für außen an
    ^-beziehen sich diese 2 Werte auf den Radius oder den Durchmesser?
    mfg Olaf
    südlich der Alpen
    im Allgemeinen werden Durchmesser, keine Radien angegeben.
    Deine Angabe
    19X10X7
    ist aber ungewöhlich.
    Sind da Kugeln mit negativem Durchmesser drinnen?
    grüsse,
    Vohopri
    Ja....war wohl nicht mein Fehler, wie ich erst dachte. Die Werte sind bei Conrad nicht immer gleich angeordnet: 221950 - 62
    mfg Olaf
