Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Effizienter Rechnen?
    Moderator Roboter Genie
    Hi!
    Ich habe das Problem, dass zwei neue Sensoren von meinem Mega8 so einiges an Rechenleistung bzw. Speicherplatz abverlangen.
    Es handelt sich hier um einen Lufttemperatur und -druck Sensor und einen Luftfeuchte Sensor.
    Beim Druck/Temperatur Sensor müssen aus einem integrierten ROM elf Variablen ausgelesen werden und die eigentlichen Werte damit verrechnet werden.
    'Dim C(7) As Word, A(4) As Byte, Vas(3) As Single, Var(1) As Word, D2cs As Long
    Function Dut(byval D2 As Word)        'As Integer
       D2c5 = D2 - C(5)
       Vas(1) = D2c5 * D2c5
       Vas(2) = Vas(1) / 16384
       Var(1) = 2 ^ A(3)
       If D2 < C(5) Then
          Vas(2) = Vas(2) * A(2)
          Vas(2) = Vas(2) / Var(1)
          Vas(2) = D2c5 - Vas(2)
          Dut = Vas(2)
       Elseif D2 >= C(5) Then
          Vas(2) = Vas(2) * A(1)
          Dut = Vas(2)
       End If
    End Function
    Function Dbr(byval D1 As Word , Dutb As Integer)     'As Word
       Local Offset As Integer
       Local Sens As Integer
       Local Xb As Integer
       Var(1) = C(4) - 1024
       Vas(1) = Var(1) * Dutb
       Vas(1) = Vas(1) / 16384
       Vas(1) = Vas(1) + C(2)
       Vas(1) = Vas(1) * 4
       Offset = Vas(1)
       Vas(1) = C(3) * Dutb
       Vas(1) = Vas(1) / 1024
       Vas(1) = Vas(1) + C(1)
       Sens = Vas(1)
       Vas(1) = D1 - 7168
       Vas(1) = Sens * Vas(1)
       Vas(1) = Vas(1) - Offset
       Xb = Vas(1)
       Vas(1) = Xb * 10
       Vas(1) = Vas(1) / 32
       Vas(1) = Vas(1) + C(7)
       Dbr = Vas(1)
    End Function
    Function Tbr(dutb As Integer)        'As Integer
       Vas(1) = Dutb * C(6)
       Vas(1) = Vas(1) / 65535
       Vas(2) = 2 ^ A(4)
       Vas(2) = Dutb / Vas(2)
       Vas(3) = Vas(1) - Vas(2)
       Vas(3) = 250 + Vas(3)
       Tbr = Vas(3)
    End Function
    Diese drei Funktionen brauchen bestimmt 40-50% vom Flash des Mega8 und die Berechnung dauert auch ne ganze Weile. Da ich gerne noch ein paar andere Sensoren und eine Funkübertragung einbauen wollte, brauche ich mehr Platz.
    Wie kann ich also am besten die Rechnungen umstellen, verändern, durch andere Rechenoperationen schlanker gestalten? Sind Local-Variablen hier besser geeignet als "Globale"?
    Danke!
    Basti
    Benutzer Stammmitglied Avatar von Johnes
    Neu Wu
    Ist ja schön und gut, wenn du die Werte jedesmal auf dem Chip ausliest, aber warum?
    Die Werte sind doch fest ins ROM gebrannt! Da reicht es diese einmal zu lesen und dann die Kompensation extern (von Hand mit dem Taschenrechner, etc.) zu errechnen und dann als Festwert ins Flash zu schreiben. Da braucht der Atmel die Werte dann nicht mehr errechnen!
    Nur der Sensorwert der sich ändern KANN muss dann noch mit dem FEST ins ROM gebrennten Wert verrechnet werden.
    Hi!
    Im Prinzip hast du recht, aber der Code soll so Universell wie möglich werden, damit ihn auch andere ohne viel Aufwand Benutzen können.
    Außerdem will ich ja auch noch was dazulernen, damit mein Code im Allgemeinen Effizienter wird.
    Basti
    das /32 , /1024 und /16384 kann man mit einem shift genauso gut machen, und geht deutlich schneller... Über das /65535 wunder ich mich, das passt nicht ins Schema Bild
    Ich vermute auch mal Array Zugriffe kosten mehr Performance wie normale Variablen?
    ...Array Zugriffe kosten mehr Performance ...
    Mächtig. besser temporäre variable und dann erst wieder ins Array
    Wenn die Funktionen nicht reentrant sein müssen, dann eher globale Variable statt call-Argumente
    ../32 , /1024 und /16384 kann man mit einem shift
    UNBEDINGT
    mfg robert
    Weitergesponnen, weil jede Rechnung zählt
    Das da, z.b.
       Vas(1) = Vas(1) * 4
    Ist doch eigentlich :
       Vas(1) = ( (C(4) - 1024 ) * Dutb /  16384   + C(2) ) * 4
    Aufgedröselt:
       C(4)  * Dutb * (4 / 16384)  - Dutb * (1024 * 4  / 16384)   +  C(2) * 4
    Sowas:
    (4 / 16384)
    (1024 * 4  / 16384)
    kannst du schon beim kompilieren ausrechnen lassen
    const factor = (1024 * 4  / 16384)
    OHNE GEWÄHR
    PS: und möglichst wenig typenumwandlungen (long->single etc)
    also eher alles gleich
    mfg robert
    Man kann in Bascom auch Konstanten mit Produkten anderer Konstanten festlegen. Die werden dann beim Compilen errechnet und entsprechend gespeichert.
    CONST A = B / C
    Wobei B/C auch Konstanten sind!
    äääh: Vorsicht ! bei singles und anderen float-Formaten geht das mit dem Shiften NICHT (so einfach) !
    mfg robert
