Thema: IF/THEN mit zwei Bedingungen
    Wie schreib man in Bascom eine IF / THEN Anweisung mit zwei Bedingung.
    Also so wie in C
    IF(A>=1 && A<= Bild
    meinst du so etwas Bild
    wenn a=15 und b=23 dann mach das...
    if a=15 and b=23 then ~
    wenn de 2 gleiche variablen nimmst muss diese trotzdem mitgeschrieben werden!
    zb:
    if a=20/2 and a=5*2 then ~
    das geht nicht:
     if a=20/2 and 5*2 then ~
    ja genau das meinte ich. ich habs vorhin wie in deinem letzten beispiel geschrieben und deshalb gings nicht.
    danke für die hilfe
    bitte Bild   typ fehler....^^ (is net weiter schlimm...passiert am anfang öfters:P)
    hmm bin mir jetzt nicht sicher, aber 2 Abfragen in einer Schelife geht doch nicht in Bascom oder? Es nimmt immer nur die erste.
    müsste dann so gemacht werden.
    if a=15 then
    if b=23 then
    ""Ereignis das dann ablaufen soll""
    end if
    end if
    Vielleicht kann mich da einer eines besseren belehren, aber ich habe das schon mal probiert und da hat es nicht geklappt und dann habe ich halt in diesem Forum gelesen das das nicht klappt.
    Doch, das geht! Habs letztens auch benutzt.
    IF A = 0 AND B = C THEN
    geht super z.B.
    Es braucht aber viel ROM-Speicher glaubich, das Programm wurde schnell sehr groß bei vielen diese IF THENs....
