HI,
Ich habe ja versucht knapp 20 Servos über einen Microcontroller laufen zu lassen.
Dummerweise kam mir meien Abschlussprüfung in die quere und somit hatte ich keien Zeit mehr dafür.
Aber da der ganze Käse endlich vorbei ist hatte ich malwieder etwas zeit und habe eine Software PWM geschrieben die auf vorschläge in diesem forum bassiert.
Maximal können 16 Servos unabhängig von einander angesteuert werden
Es ist im Grunde aber rellativ einfach gesammt 32 anzusteuern aber da bin ch noch am rumprobieren.
Falls jemand einene vorschlag hat wie man das verbessern könnte wär ich sehr froh drüber
Achja und ein Guten Rutsch ins neue Jahr ^^
Code:'------------------------------------------------------------------------------- '------------------------------------------------------------------------------- '----------------------------- Software PWM ------------------------------------ '------------------------------------------------------------------------------- '------------------------------------------------------------------------------- '------------------------------------------------------------------------------- '------- Voreinstellungen '------------------------------------------------------------------------------- Restart: $regfile = "m8535.dat" 'ATMega8535 $framesize = 32 $swstack = 32 $hwstack = 32 $crystal = 8000000 'Quarz: 8.0000 MHz $baud = 9600 '------------------------------------------------------------------------------- '------- Timer 0 '------------------------------------------------------------------------------- Print "Programm Start" Config Timer1 = Timer , Prescale = 256 'Konfiguriere Timer1 Enable Timer1 'schalte den Timer1 ein On Timer1 Isr_von_timer_fuer_f 'verzweige bei Timer1 überlauf zu Isr_von_Timer1 Enable Interrupts Load Timer1 , 625 '64911 'Timer1 soll schon von 625 wegzählen Enable Interrupts 'Load Timer0 224 'Timer0 Zählwert ergibt 1MHz '------------------------------------------------------------------------------- '------- Output '------------------------------------------------------------------------------- Config Porta = Output Config Portc = Output '------------------------------------------------------------------------------- '------- Servo Variablen '------------------------------------------------------------------------------- Dim Servos(20) As Word Dim Servos_a(8) As Word Dim Servos_b(8) As Word Dim Input_aw As Byte Dim Output_aw As Byte Dim Rech_aw As Byte '------------------------------------------------------------------------------- '------- Wait Variablen '------------------------------------------------------------------------------- Dim Z As Word 'Zähl Variable als waitus ersatz ;P Dim W_s(8) As Word 'Waitzeiten Save für übergabe vorgerechnet Dim Wa(8) As Word Dim Wb(8) As Word Dim Wa_s(8) As Word Dim Wb_s(8) As Word '------------------------------------------------------------------------------- '------- Berechnungsvariablen '------------------------------------------------------------------------------- Dim Rech(20) As Word ' rechen Variable Dim Nr_a(20) As Byte 'Port nummer Dim Nr_b(20) As Byte 'Port nummer Dim Index As Byte Dim Wert As Word Dim Index_plus As Byte Dim Nr As Byte Dim Durchgang As Byte 'gibt an welche stelle des bytes grade berechnet wird: 1 - 8 Dim Durchgang_plus As Byte 'durchgang + 1 Dim Durchgang_minus As Byte Dim Save_rech(10) As Word Dim Port_s(8) As Byte 'Port Save = Zwischenspeicher von port Byte's Dim Port_s_a(8) As Byte 'Port Save = Zwischenspeicher von port Byte's Dim Port_s_b(8) As Byte 'Port Save = Zwischenspeicher von port Byte's Dim Akt_byte As Byte '------------------------------------------------------------------------------- '------- Hauptprogramm '------------------------------------------------------------------------------- Akt_byte = 3 Do Servos_a(1) = 10 Servos_a(2) = 20 Servos_a(3) = 30 Servos_a(4) = 40 Servos_a(5) = 50 Servos_a(6) = 60 Servos_a(7) = 70 Servos_a(8) = 80 'Pa7 Servos_b(1) = 90 Servos_b(2) = 100 Servos_b(3) = 110 Servos_b(4) = 120 Servos_b(5) = 130 Servos_b(6) = 140 Servos_b(7) = 150 Servos_b(8) = 160 '------------------------------------------------------------------------------- '------- Byte übergabe '------------------------------------------------------------------------------- If Akt_byte = 2 Then Akt_byte = 3 If Akt_byte = 1 Then Akt_byte = 2 If Akt_byte = 3 Then Akt_byte = 1 If Akt_byte = 1 Then Servos(1) = Servos_a(1) Servos(2) = Servos_a(2) Servos(3) = Servos_a(3) Servos(4) = Servos_a(4) Servos(5) = Servos_a(5) Servos(6) = Servos_a(6) Servos(7) = Servos_a(7) Servos(8) = Servos_a(8) End If If Akt_byte = 2 Then Servos(1) = Servos_b(1) Servos(2) = Servos_b(2) Servos(3) = Servos_b(3) Servos(4) = Servos_b(4) Servos(5) = Servos_b(5) Servos(6) = Servos_b(6) Servos(7) = Servos_b(7) Servos(8) = Servos_b(8) End If '------------------------------------------------------------------------------- '------- Umrechnen der 0 - 180 werte auf 0 - 390 (390 = maximaler Schleifenwert) '------------------------------------------------------------------------------- '------------------------------------------------------------------------------- '------------------------------------------------------------------------------- For Nr = 1 To 8 Rech(nr) = Servos(nr) * 217 Rech(nr) = Rech(nr) / 100 Next Nr 'Rechnung klappt perfekt '------------------------------------------------------------------------------- '------------------------------------------------------------------------------- '------- Berechnen der Ausgangswerte '------------------------------------------------------------------------------- '------------------------------------------------------------------------------- 'Input = rech 1 - 8 des wars 'output = Die Byte werte der 50 HZ schleife 'Zu rechnen: '1. kleinster Wert mit Index '2. vergleich auf anderer index mit gleichen werten und auf 1000 setzen '3. alle Werte mit 1000 vom Byte abziehen '4. Nun muss die Schleife von vorne beginnen und besagte werte ignorieren ' Zu Beachten: Alle Werte müssen verstellbare Var's sein um eine große Schleife ' zu verwirklichen was weniger speicher braucht als ein Byte komplett zu ' scripten und den uC unnötig aufzuhalten. '------------------------------------------------------------------------------- '------------------------------------------------------------------------------- '------- Übergabe von Rech auf Rech_save '------------------------------------------------------------------------------- For Save_rech(10) = 1 To 8 Save_rech(save_rech(10)) = Rech(save_rech(10)) W_s(save_rech(10)) = 0 Next Save_rech(10) Save_rech(9) = 500 '------------------------------------------------------------------------------- '------------------------------------------------------------------------------- For Durchgang = 1 To 8 'Variable die angibt welche Stelle berechnet wird '------------------------------------------------------------------------------- Durchgang_plus = Durchgang + 1 Durchgang_minus = Durchgang - 1 Wert = 500 Rech(9) = 500 '------------------------------------------------------------------------------- '------- Berechnen der niedrigsten Zahl und des Index '------- Die namen erklären sich von selbst ^^ '------------------------------------------------------------------------------- 'Größenvergleich der aktuellen Zahl (nr) und der nachfolgenden Zahl (index_plus) 'Falls Rech(nr) unter der aktuellen niedrigsten zahl ist wird der niedrigste 'Wert aktualisiert. Der index ist einfach die NR des durchgangs 'Der WERT wird bei jedem neuen Durchgang (var: Durchgang) auf 500 gesetzt. 'Um damit den alten Wert zu löschen und die 2...7 niedrigste Zahl zu berechnen For Nr = 1 To 8 Index_plus = Nr + 1 If Rech(nr) < Rech(index_plus) Then If Rech(nr) < Wert Then Wert = Rech(nr) Index = Nr End If End If Next Nr '------------------------------------------------------------------------------- '------- Erste Wait Zeit = Niedrigster Wert somit Rech(index) '------------------------------------------------------------------------------- 'Da Rech(1...8) ja auf 1000 gesetz werden muss dessen eigentliche werte in 'Save_rech gespeichert werden '------------------------------------------------------------------------------- Save_rech(durchgang) = Rech(index) If Durchgang = 1 Then W_s(1) = Rech(index) Else If Save_rech(durchgang_minus) = Rech(index) Or Rech(index) = 1000 Then W_s(durchgang) = 0 Else W_s(durchgang) = Rech(index) - Save_rech(durchgang_minus) End If End If '------------------------------------------------------------------------------- '------- Auf gleiche Werte überprüfen und ggf auf 1000 setzen '------------------------------------------------------------------------------- Port_s(durchgang) = 255 '------------------------------------------------------------------------------- For Nr = 1 To 8 '------------------------------------------------------------------------------- '------- Auf gleiche Werte Testen 'Alle werte die mit rech(index) identisch sind auf 1000 setzen '------------------------------------------------------------------------------- If Rech(nr) = Rech(index) Then If Nr <> Index Then Rech(nr) = 1000 End If End If Next Nr Rech(index) = 1000 '------------------------------------------------------------------------------- '------- Ende Vergleich es folg Ausgangsbyte 1000er vergleich '------- Alle Werte die 1000 sind vom byte abziehen '------------------------------------------------------------------------------- 'Print "Ende Vergleich es folg Ausgangsbyte 1000er vergleich" '------------------------------------------------------------------------------- For Nr = 1 To 8 If Rech(nr) = 1000 Then Input_aw = Nr '------------------------------------------------------------------------------- '------------------------------------------------------------------------------- 'Eingang: Input_aw 1- 8 'Ausgang: Output_aw 1,2,4,8,16,32,64,128 '------------------------------------------------------------------------------- 'Werte umrechnen Input_aw = Input_aw - 1 Output_aw = 1 'Berechnungsschleife For Rech_aw = 1 To Input_aw Output_aw = Output_aw * 2 Next Input_aw '------------------------------------------------------------------------------- Port_s(durchgang) = Port_s(durchgang) - Output_aw '------------------------------------------------------------------------------- End If Next Nr '------------------------------------------------------------------------------- '------- Neuer Berechnungszyklus '------------------------------------------------------------------------------- Next Durchgang '------------------------------------------------------------------------------- '------- Berechnung Fertig => Wert Übergabe '------------------------------------------------------------------------------- 'Print "Berechnungs Ende => Wertuebergabe" '------------------------------------------------------------------------------- 'Erst fertig berechnete Werte schnellstmöglich übergeben If Akt_byte = 2 Then For Nr = 1 To 8 Wb_s(nr) = W_s(nr) Port_s_b(nr) = Port_s(nr) Next Nr For Nr = 1 To 8 Wa(nr) = Wa_s(nr) Wb(nr) = Wb_s(nr) Nr_a(nr) = Port_s_a(nr) Nr_b(nr) = Port_s_b(nr) Next Nr End If If Akt_byte = 1 Then For Nr = 1 To 8 Wa_s(nr) = W_s(nr) Port_s_a(nr) = Port_s(nr) Next Nr End If '------------------------------------------------------------------------------- '------- Schleifen Ende '------------------------------------------------------------------------------- Loop '------------------------------------------------------------------------------- '------- ENDE '------------------------------------------------------------------------------- Print "ENDE" End '------------------------------------------------------------------------------- '------- ISR TImer 1 (theoretische 50Hz Schleife hab kein Oszi^^) '------------------------------------------------------------------------------- Isr_von_timer_fuer_f: Enable Interrupts Load Timer1 , 625 'Timer1 soll schon von 625 wegzählen Porta = 255 Waitus 520 '------------------------------------------------------------------------------- '------- Byte A '------------------------------------------------------------------------------- For Z = 1 To Wa(1) Next Z Porta = Nr_a(1) For Z = 1 To Wa(2) Next Z Porta = Nr_a(2) For Z = 1 To Wa(3) Next Z Porta = Nr_a(3) For Z = 1 To Wa(4) Next Z Porta = Nr_a(4) For Z = 1 To Wa(5) Next Z Porta = Nr_a(5) For Z = 1 To Wa(6) Next Z Porta = Nr_a(6) For Z = 1 To Wa(7) Next Z Porta = Nr_a(7) For Z = 1 To Wa(8) Next Z Porta = Nr_a(8) '------------------------------------------------------------------------------- '------- Byte C '------------------------------------------------------------------------------- Portc = 255 Waitus 520 For Z = 1 To Wb(1) Next Z Portc = Nr_b(1) For Z = 1 To Wb(2) Next Z Portc = Nr_b(2) For Z = 1 To Wb(3) Next Z Portc = Nr_b(3) For Z = 1 To Wb(4) Next Z Portc = Nr_b(4) For Z = 1 To Wb(5) Next Z Portc = Nr_b(5) For Z = 1 To Wb(6) Next Z Portc = Nr_b(6) For Z = 1 To Wb(7) Next Z Portc = Nr_b(7) For Z = 1 To Wb(8) Next Z Portc = Nr_b(8) Return '------------------------------------------------------------------------------- '------- ENDE '------------------------------------------------------------------------------- End
Zitieren
