Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Alias in Bascom
    Alias in Bascom
    ich Suche eine Möglichkeit in Bascom, bei der man erst wie beim Alias
    einem Port einen namen gitb, zb.
    Led1 = portb.1
    Led2 = portb.2
    man das ganze dann ungefähr so abfragen kann
    Dim I as byte
    Do
    Led(I) = 1
    waitms 100
    Led(I) = 0
    waitms 100
    I = I + 1
    Loop
    Das funktionirt mit alias nicht.
    Gibt es da andere Möglcihkeiten?
    Grüße Furtion
    Was es gibt:
    Dim I as byte
    Do
      for i = 0 to 7
         portb.i = 1
         waitms 100
         portb.i = 0
         waitms 100
      next
    Loop
    Meinst du sowas ?
    mfg robert
    ja das meine ich aber nicht ganz, denn ich habe fast alle Ports eines At16
    27 je 3 Pins für eine Led R G B. Dann möchte ich die
    R1 = Rot LED1
    ...usw. nennen
    und später dann in ner for next schleife das Rot(1) austauchen.
    Ich hoffe man kans verstehen.
    Grüße Furtion
    Zwischentabelle ?
    Eine Tabelle: index---> welches Port & Pin
    0 ... portb . 1
    1 ... portc . 3
    2 ... portd . 7
    .....etc. ...
    PS: wie das technisch geht, reden wir, wenn es überhaupt was für dich ist
    mfg robert
    ja das kann funktioniern, die hauptsache ist, dass die Ports andere Namen
    bekommen, mitdenen man das machen kann wie ich mir das vorstelle.
    Siehe oben
    Grüße Furtion
    Ich hatte mal eine Tabelle, immer paarweise
    PORT-ADDRESSE , PIN
    da konnte ich mit (z.B) "lookup" über einen durchgängigen Index beliebige Port-Pins ansprechen
    Die tabelle war damit auch im Flash und hat dadurch keinen SRAM verbraten,
    z.B die Pins von PORTB hiessen da so:
    Port_Tab:
      DATA    &H38 ,     1
      DATA    &H38 ,     2
      DATA    &H38 ,     4
      DATA    &H38 ,     8
      DATA    &H38 ,    16
      DATA    &H38 ,    32
      DATA    &H38 ,    64
      DATA    &H38 ,  128
    Den Zugriff hab' ich allerdings dann gleich im Inline-Assembler gemacht, weil es einfacher war. Is keine Sache, könnt ich dir zeigen
    mfg robert
    Alias?
    warum soll das nicht gehen?
    Config Pinb.0 = Output
    Led Alias Portb.0
    oder hab ich etwas missverstanden?
    Lkr. Rottal/Inn
    Noch ein Hinweis: Namen wie "R1" sollten nicht verwendet werden, da dadurch direkt Register angesprochen werden. (Den Fehler hatte ich auch mal). Lieber Rot1 etc.
    es ging darum, den Port und welches I/O gemeint ist, mit Variablen zu
    bestimmen. Dann braucht man keine Riesen Do-Loops, sondern kann
    das ganze in ner kleinen For-next abhandeln. Ich glaube man kann
    das auch irgendwie mit Porta.COL = 1 machen, habe ich aber noch
    noicht probiert.
    Grüße Furtion
